标题: X84L 用电池开机显示一会儿断电 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-1-2 13:54
X84L用电池显示一会儿就断电  用适配器开机正常  同时用也正常  换了充电芯片 还是一样   有人遇到过这个问题吗
作者: 873808892    时间: 2016-1-2 14:17
是老机器吧,电池带不动负载。
作者: shenke668    时间: 2016-1-2 14:19
换电池应该可以解决
作者: dzbio    时间: 2016-1-2 14:25
换电池就可以了  我遇到过这种情况
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-2 14:49
估计用不了多久电池就显示不能用了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-1-2 15:09
好的 谢谢各位的意见  之前怀疑过电池  但是断电后 又可以重新开机      又没有同样的电池测试  我再找个电池试试
