标题: PWM电路求救 [打印本页]
作者: 菜得不能菜了    时间: 2016-1-2 13:43
标题: PWM电路求救
接到一显卡 gpu主供电两相,mos管为两上两下,一共两组,测得一组0.9V,另一组1.1V左右。刚开始时以为正常,后来发现0.9V这一组的上管G脚有0.9V。下管的G脚0V(不正常,万用表开机时测0.4V掉0V),与另一组对比,上管1.6V左右,下管10.5V左右。测供电芯片up6210AG 工作条件都OK。芯片换过好的,MOS管全换过,
作者: H55    时间: 2016-1-2 13:47
查PWM 的这相控制 FB PHASE 之类检查,猛起换芯片换MOS是解决不了问题的,小伙子
作者: 873808892    时间: 2016-1-2 14:18
应该是保护,换掉滤波电容。
作者: 凤城    时间: 2016-1-2 15:18
确定两相都是GPU供电?而不是一相GPU一相显存吗?放个你显卡板子的图片上来吧。如果两相都是GPU供电一般不会出现你说的这种情况的,因为同一供电电感后级是会连一起的,不会出现两个电压的。
作者: llxy766    时间: 2016-1-2 15:53
好奇怪的供电。。确定是一个供电么
作者: 菜得不能菜了    时间: 2016-1-2 17:10
凤城 发表于 2016-1-2 15:18
确定两相都是GPU供电?而不是一相GPU一相显存吗?放个你显卡板子的图片上来吧。如果两相都是GPU供电一般不 ...
显存和核心是分开的
作者: 2932371    时间: 2016-1-2 21:02
菜得不能菜了 发表于 2016-1-2 17:10
显存和核心是分开的
这不是4相吗,或者3+1
作者: 菜得不能菜了    时间: 2016-1-2 21:18
2932371 发表于 2016-1-2 21:02
这不是4相吗,或者3+1
不是。两个电感一组的,一共两组,
作者: 2932371    时间: 2016-1-2 22:21
菜得不能菜了 发表于 2016-1-2 21:18
不是。两个电感一组的,一共两组,
我一直以为的是一个电感是一相供电,两个电感一相供电的电路图是怎么样的啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-2 23:02
应该是两个不同滴供电吧
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-4 19:14
是不是就是早些年的假4相真2相供电啊,
供电电路中,什么元件都一样的话,这应该是4相供电或者3+1供电,不会是2相供电,
早些年就有报道过什么假12相真6相,假8相真4相的,还是某非常出名的品牌出的板子
作者: qinhecat    时间: 2016-1-4 20:31
显卡不满载或者重负荷的话,有些相供电是可以自动关闭的,当然比较新的显卡才用这种技术,比如7970的CHL8XXX的电源管理在轻载的时候只开一相到2相,负荷重了慢慢开满其他的。你这个卡查查电源主控资料看看吧,也可以慢慢加大负荷去量你说的那些怀疑点。推荐用示波器来观察,万用表只能看个大概。
作者: 菜得不能菜了    时间: 2016-1-5 12:29
下个路口!见 发表于 2016-1-4 19:14
是不是就是早些年的假4相真2相供电啊,
供电电路中,什么元件都一样的话,这应该是4相供电或者3+1供电, ...
有4个电感。1`~2相连,3~4相边
