标题: U410 [打印本页]
作者: king46338915    时间: 2016-1-2 12:49
标题: U410
2016年的第一台笔记本,联想的IDEAPAD U410,开机指示灯亮,屏幕没有显示,果断拆机后测试开机到0.8A会掉电,掉电后知道重启到0.8A掉电。有时候不会掉电到0.8A风扇转,但是不显示。故障刷bios OK。 主板板号DA0LZ8MB8E0 REV:E
lenovo u410 bios.zip
2.88 MB, 下载次数: 298, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: king46338915    时间: 2016-1-2 12:50
保证绝对可以用
作者: 天意wx    时间: 2016-1-2 23:32
king46338915 发表于 2016-1-2 12:50
保证绝对可以用
在你的机器上可以用
BIOS受me等限制 刷的别的机器也许会出现别的问题 比如亮机慢等
作者: fengyun616    时间: 2017-8-19 09:00
这个故障可能是这个机器的通病了,早上刚修到一台,刷了就OK
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-10-26 12:54
正好遇到一灰屏,刷SB能亮卡LOGO键盘用不了 下载试试
作者: gjf1088    时间: 2018-5-1 16:29
这个故障是这个机器的通病了~~~
作者: 残e梦    时间: 2019-10-21 12:45
晕 下重复了  下载一看  以前下载过
作者: A惜缘(    时间: 2020-12-30 18:17
刷了好几个.还是不停重启
