标题: 宏碁笔记本版号LA-7912P内接无显示 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-1-2 11:45
接到机器客户说主板换过  拆机发现主板除PCH的BIOS刷过   其它没有动过   散热口堵死  外接正常显示 我刷过PCHBIOS状况还是一样  屏和屏线换过  还是内接无显示  此显卡有点贵还没订货   请问论坛里的大师们这机器有没有什么通病  指点一下
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-2 11:49
可以加焊一下试试啊  一般加焊一下就可以
作者: 201203    时间: 2016-1-2 12:26
FYshuma168 发表于 2016-1-2 11:49
可以加焊一下试试啊  一般加焊一下就可以
我用风枪加热了不显示
作者: 梦中吹风    时间: 2016-1-2 13:20
新机器显卡不易坏,屏接口测量下
作者: 201203    时间: 2016-1-2 14:59
梦中吹风 发表于 2016-1-2 13:20
新机器显卡不易坏,屏接口测量下
屏接口都是好的   机器拆开后出风口都堵死了   我怀疑过热  把显卡弄挂了
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-2 15:16
断掉独显供电看集显是否可以显示。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 08:18
示波器抓一下看看过没过内存  如过了内存  抓下EDID   如没EDID    测下显卡的工作条件  然后更换吧
