标题: 主机启动不了 [打印本页]
作者: 崇心    时间: 2009-2-10 21:47
标题: 主机启动不了
有一机,主板为精英A780VM-M2,电源为金普300W,在刚按关机键几两秒时突然断电,来电后,开机不了,按开机键CUP风扇动了一下,就没有任何反应,拔掉4针24V供电线之后,CUP风扇/电源风扇/显卡风扇都正常转动,但没有任何的启动动静。不知道是电源出了问题还是主板出问题,或者其他??请教高手。。
作者: 一生何求    时间: 2009-2-10 22:06
这问题多半是那CPU的供电短路了。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-10 22:06
主板上有短路的地方
作者: 多多    时间: 2009-2-10 22:07
拔掉4针24V供电线之后???
应该为12V吧
你可以测一下CPU供电的12V是否对地短路 如果不短换电源
作者: 人才流动    时间: 2009-3-25 22:04
换一个电源试试
作者: 江云    时间: 2009-3-25 22:11
12V短路的可能最大
作者: 子小龙    时间: 2009-3-26 13:19
拔掉4针24V供电线之后???
应该为12V吧
你可以测一下CPU供电
作者: 伤心孩不哭    时间: 2009-3-29 11:01
你有没有插硬盘通电    如果插过   拔掉试试看  也许是硬盘短路……
作者: 清风陈    时间: 2009-3-29 11:38
侧一下CPU边上的滤波电容是不是有短路的
应该属于短路的故障
作者: 张林虎    时间: 2009-3-31 00:03
先测量一下4针有没有短路
作者: 上课睡觉    时间: 2009-4-15 01:12
应该是12v短路/
作者: 花都天使    时间: 2009-4-15 01:55
换电源试一下先比较好吧,又不用先拿万用表了。
作者: 小学徒小杨    时间: 2009-4-15 12:40
CPU供电短路。。
作者: 高山流    时间: 2009-4-25 18:01
肯定有短路,换电源看看,如果涛声依旧,再看看场管是否有短路
作者: 少说话多做事    时间: 2009-4-25 18:36
拔掉内存看报不报警
作者: 江湖浪人    时间: 2009-4-25 22:53
先换个电源试试,再看看短路
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-26 07:35
小插头+12V 可能短路了 ··
