标题: dell n4110 保护隔离短路维修 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 09:23
时间:公元后2015年12月31日,(2015跨年日吧)
地点:石家庄太和电子商城大厦4b79号
笔记本到手 记录没电池一看dell的 就喜欢好拆好装的本本吗,心情不错插上电看看电流是不是又要加焊显卡北桥啊7声8声的,一插电唉呀妈呀啪啪啪!什么情况一个小短路,几天没修短路了 这回展示我技术的时候到了,简单飞速拆开,观察 观察 ,一看 电池接口那块 mos管 都烧焦了 打开图纸发现是 保护隔离电路 。下面就是我的维修过程。上版号   图
找到图纸可以看到pq29是电源口过来的p管经过分压到d级 d级与pq31d级相连pq31 为88731充电芯片22脚提供供电.
简单的看了一下应该没多大问题 接下来就是清理了,我的小刀早已饥渴难耐!拿起刀轻轻刮刮 该去掉的就去掉清理好的样子就是这样  图片清理后
然后看还有没有短路的,戳到公共点还是短路 看图
那就烧鸡呗 就一个电容 烧鸡发现显卡旁边有个电容下面都发黑了 之前观察都看的 没清理我  直接找个大小的换掉 然后直接就 找mos管啊 10块料板上找到三个 2个坏的一个n管 不好找 麻烦 直接找到mos管 我们这师哥还说 保护隔离的mos管要找 保护隔离的p管不然功率不对 用不住 是吗? 找到mos管换上就这样了 悬浮式的 有意思 。 测量一下阻值都正常 插上电源接上屏 果断亮机   到此 次机子修复完毕 等待测试。。。。。
元旦放假没来的急发今天早早上班就是发帖,下载下完了. 在这里大哥们给加点分吧 36小时内加分的 16年事事顺利!!!!!
作者: 清舒茶客    时间: 2016-1-3 10:57
楼主焊工不错
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 11:06
清舒茶客 发表于 2016-1-3 10:57
楼主焊工不错
我焊工不学都很不错
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 14:36
加点分吧 走过路过的 帅哥 加分不扣分, 前段时间 闲着 d疼 抄袭了一个  纯文字帖子 没想到 扣我100分啊  真的是 从头再来了我  同志们加分 第一次 真诚发帖 加吧
作者: aboem    时间: 2016-1-3 14:48
烧焦了,PCB里面的电路不会断吗
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 15:30
aboem 发表于 2016-1-3 14:48
烧焦了,PCB里面的电路不会断吗
不会 断了就测量那跟 飞上就行了 刮得目的就是 干净卫生 能修好主板!!
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 15:32
360小时内看到 切加分的 祝你心想事成 事事顺利  一般 我预言都很准的
作者: you5841314520    时间: 2016-1-3 15:50
楼主不错,在搭桥啊。
作者: litaoming    时间: 2016-1-3 15:57
楼主这样行吗  ?以后不会出问题吧
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 16:16
you5841314520 发表于 2016-1-3 15:50
楼主不错,在搭桥啊。
两边的s级线有点粗 然后就 立着了 我对自己的手法也是 笑了
作者: 11123456    时间: 2016-1-3 16:18
litaoming 发表于 2016-1-3 15:57
楼主这样行吗  ?以后不会出问题吧
那又什么担心的  放电影 考级 没事 就可以啊  在有问题再修呗,一般没事  不要怕问题 问题是你要 迎刃而上
作者: neco    时间: 2016-1-3 16:22
楼主这样行吗  ?以后不会出问题吧
最好用热熔胶固定。
作者: neco    时间: 2016-1-3 16:31
烧焦了,PCB里面的电路不会断吗
这个要看烧焦程度来定义的,烧脚一般会引起元器件相连焊盘和相连供电层铜箔线路损坏。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-3 16:33
搭架搭桥,维修中不多见,能固定好吗?
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-3 16:38
楼主流弊啊    赞    我想知道你就那样能装机?
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-1-3 16:41
这个不错,以前也遇到这种问题
作者: aboem    时间: 2016-1-3 16:47
哈哈 ,以前碰到烧焦的直接当废品了
作者: 可不可以    时间: 2016-1-3 17:20
只要弄好了就行了,
作者: 11123456    时间: 2016-1-4 08:27
可不可以 发表于 2016-1-3 17:20
只要弄好了就行了,
对目的是 修亮能用
作者: solly1021    时间: 2016-1-4 08:48
只要能修好就行!!!
作者: 维修那点事    时间: 2016-1-4 10:30
帖子我看了一半,不过我知道你这样挺不容易的,又得弄图,又的修,所以支持楼主一下。不过造桥这个事,确实挺危险,因为他用本,不可能像咱们似的,就放那不动了。
作者: 114671025    时间: 2016-1-4 11:04
传说中的 高架桥?
作者: 11123456    时间: 2016-1-4 16:28
114671025 发表于 2016-1-4 11:04
传说中的 高架桥?
嗯  可以这么理解
作者: 11123456    时间: 2016-1-4 16:29
维修那点事 发表于 2016-1-4 10:30
帖子我看了一半,不过我知道你这样挺不容易的,又得弄图,又的修,所以支持楼主一下。不过造桥这个事,确实 ...
确实不容易 发个帖子  写那么多又有 图片 我讲的那么详细 加点分吧 穷死了都
作者: 11123456    时间: 2016-1-4 17:41
装上没事 给内存槽 差不多高低我还 按了按 挺有 弹性 没事 做好绝缘了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 10:43
呵呵   那可以
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-5 10:47
心脏搭桥。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-1-5 10:50
不错,学习了
作者: th88819299    时间: 2016-1-5 10:50
楼主的这种维修方法是可以应急使用的,方法是很好的,以后我也试试!
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-5 10:53
不容易啊兄弟 但是我也只能 给你加两分
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-5 10:56
还是烧鸡大法比较牛
作者: hoppynihao1    时间: 2016-1-5 11:00
   楼组真是给力,需要技术啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-1-5 11:03
不错不错,这功力
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-1-5 11:53
好牛B,悬浮式飞线。
作者: Samsug    时间: 2016-1-5 12:12
建议不要把管子灰起来,干在板子上用的久点
作者: 智学通    时间: 2016-1-5 12:29
楼主 牛气 必须 加分
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-5 13:07
兄弟。这怎么固定?
作者: 峻明李    时间: 2016-1-5 13:15
比较简单的故障。但是实际操作起来确实麻烦哈。楼主太有才了
作者: 1974864529    时间: 2016-1-5 13:17
磁悬浮那  够可以的
作者: 11123456    时间: 2016-1-5 17:03
确实是 发帖子太麻烦!加分吧    加分不扣分的
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-5 13:07
兄弟。这怎么固定?
两边s级 焊接的线比较粗啊
作者: 11123456    时间: 2016-1-5 17:04
hoppynihao1 发表于 2016-1-5 11:00
楼组真是给力,需要技术啊
哈哈 加分
作者: 前方大坑    时间: 2016-1-5 17:10
心片悬空了。。。。。
作者: 11123456    时间: 2016-1-22 14:28
顶 一个 啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-22 14:31
烧糊了,还能修上,高手
