标题: 戴尔5420暗屏 我觉得还算经典 [打印本页]
作者: 1176138935    时间: 2016-1-1 21:41
                 今天接到一台戴尔5420 暗屏的,报价200  心想5分钟就把它给秒了,其实不然,还是修了近一小时,拆开机器直接去找19V的屏供电,尼玛竟然是正常的,心里一下就不爽了,看来不好修啊,插上屏去测每一个信号都正常,操,这么奇怪,自己又拿了块屏去测也是一样,修道这里烟瘾来了,出去抽乐了只烟换了个思路,突然想起亮度调节来了,这个信号是显卡和EC都发出,然后回合,经过二极管D4 最终才发出屏的亮度调节,直接去测NV-PWM 为3.3V shi是正常的,LCD-PWM 3.3V   测到PWM-VAD为3.3V但是没有波形,二话不说直接杀EC了,成功KO
S
作者: thcloud    时间: 2016-1-1 21:56
断开直接接一个3,.3 也是可以解决的!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 21:59
楼上正解。其实还是可以秒杀的
作者: hu1385    时间: 2016-1-1 22:17
这个真是经典,一般有电压就会排出 去下个问题了。
作者: 天意wx    时间: 2016-1-1 22:27
楼上所说的断开直接3.3 属于 捷径维修
最好还是如楼主所说 查出根源换之
可以附图说明你的测试没有波形 这个是维修的重点
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 22:30
楼主的维修属于按部就班 我们这些个急性子都是直接断开强拉3.3的
作者: 2206807866    时间: 2016-1-1 22:41
亮度调节      正常是高电位        正常波形是什么样?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-1 22:42
我就有点没明白,你文章里面讲的
有3.3V没有波形导致的屏暗,正常来说,有3.3V的话,应该就会保持最高亮度了,楼主可以解释一下这个地方?你换了EC之后多少电压,方波测了有照片吗?
作者: 2206807866    时间: 2016-1-1 22:42
楼主不是说这个信号是有波形的        直接断开一个可以吗?       不是很明白 请教一下
作者: thcloud    时间: 2016-1-1 22:49
你可以试试  LED 和lcd  其实原理是一样     改过 这类电路 直接  断开 PWM  和ON    飞线3.3解决! 另外给dis升压给3.3   你的机器 我第一想法是改  麻烦就换EC
作者: 王元元    时间: 2016-1-1 22:50
原来这个3.3还有波形呀
作者: 马啊    时间: 2016-1-1 22:51
有的屏直接接3.3 不行的 闪一下就灭了
作者: 2206807866    时间: 2016-1-1 22:51
蓝冰心 发表于 2016-1-1 22:42
我就有点没明白,你文章里面讲的
有3.3V没有波形导致的屏暗,正常来说,有3.3V的话,应该就会保持最高亮 ...
这里我也不明白        不就是个高电位的信号     还要什么波形!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-1 22:56
PWM-VAD\LCD-PWM这两个信号本来就是3.3V高电平,3.3V是最高的。这两个信号没有波形的。楼主帖子嫌疑。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-1 23:16
亮度调节不会传输数据的吧,至少我是短接过3.3过去,缺点就是不能调节
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-1 23:41
路过,学习了
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-2 00:02
xuxiaogang 发表于 2016-1-1 23:41
路过,学习了
请勿灌水   谢谢
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-2 00:15
事实胜于雄辩,机器没拿走的话,可以测下PWM_VAD的波形。在帖子中边补充一下。
作者: fsh    时间: 2016-1-2 01:02
我一般都是直接拉3.3V,机器能点亮,你这个有电压还不亮还没有波形,我也搞不懂你这个帖子。
作者: 1176138935    时间: 2016-1-2 10:22
跟LPC波形差不多,我没有拍下
作者: 1176138935    时间: 2016-1-2 10:25
还需要有波
作者: q875651444    时间: 2016-1-2 10:43
亮度调节为什么会有波形呢?,不是根据电压高低调节的亮度么?不懂,要是有波形是传输数据?
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-2 11:22
楼主说‘LCD-PWM 3.3V   测到PWM-VAD为3.3V但是没有波形’这两个信号不是没有波形的吗?不是很明白。如果是有波形的,楼主应该把前后两次波形上传,以供大家学习参考,
作者: 2206807866    时间: 2016-1-2 11:24
1176138935 发表于 2016-1-2 10:22
跟LPC波形差不多,我没有拍下
机器  拿走没        上个图看看!
作者: jinbu    时间: 2016-1-2 11:32
楼主所谓的波形是不是指在调节的时候有跳变,调节后就稳定了。
作者: zhoupengmfk    时间: 2016-1-2 12:44
请楼主上传波形图, 还不知道有亮度调节这个信号
作者: 我锋我有型    时间: 2025-9-26 09:55
赞同楼主的维修方式,追根溯源,这个信号就是PWM波的
作者: 实维创想    时间: 2025-9-26 15:24
