标题: IBM T410集显 0.5A掉电。求思路 [打印本页]
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 19:36
接到一个IBM T410集显的板子。I5的。    上电掉电。0.5A。3秒后又自动上电。一直循坏。上电瞬间测量供电都正常。       求思路.有没有遇到过这类情况的。
补充内容 (2016-1-2 17:25):
已搞好。。换桥修复
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 19:45
测一下 平台复位  和CPU复位   都正常就刷BIOS     前提是   CPU  内存 换过没
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 19:50
CPU。跟内存都换过了。 BIOS刷过。..    我拿风墙吹桥。吹几秒钟能上电到1.1A ,但是不亮机。然后放凉了又是原来掉电的故障。然后又吹热还是能上电到1.1A.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 19:51
学徒33 发表于 2016-1-1 19:50
CPU。跟内存都换过了。 BIOS刷过。..    我拿风墙吹桥。吹几秒钟能上电到1.1A ,但是不亮机。然后放凉了 ...
上BGA烤一下   不行 就换吧      如果复位都正常了   那属于不跑码   集显的机子 基本上就是桥了
作者: thcloud    时间: 2016-1-1 19:51
BIOS电池 没电 自然会上电!  你这个问题 档内存! 自己研究其他方面
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 19:51
你说风枪吹 不掉电 那就查风枪吹过哪些信号有变化 或者直接换桥再说
作者: douzi707    时间: 2016-1-1 19:55
感觉像桥虚汗的症状
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 20:09
CPU复位有。平台复位没有。但是当我示波器刚接触到平台复位。它就不掉电了。
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 20:11
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 20:12
CPU复位有   平台复位怎么可能没有呢    CPU复位是北桥收到平台复位发给CPU的  现在你说  平台复位没有  CPU复位有   我就纳了闷了
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 20:14
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 20:12
CPU复位有   平台复位怎么可能没有呢    CPU复位是北桥收到平台复位发给CPU的  现在你说  平台复位没有   ...
写错了。我想说的是CPUPG有。平台复位没有 CPU复位没有。。桥发出的PLTRST一点波形都没有。可以判断桥挂了?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 20:16
学徒33 发表于 2016-1-1 20:14
写错了。我想说的是CPUPG有。平台复位没有 CPU复位没有。。桥发出的PLTRST一点波形都没有。可以判断桥挂 ...
平台复位测电压就好  3.3   如果没3.3   就查两个PG  一个CPU的  一个系统供电好的    如果PG都有了  就查下南桥的工作条件  不行就干桥     不过一般桥坏不出平台复位的少   南桥周边小件看看吧
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 20:19
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 20:16
平台复位测电压就好  3.3   如果没3.3   就查两个PG  一个CPU的  一个系统供电好的    如果PG都有了  就 ...
干桥我没有把握啊。。。这桥打了黑胶的。在基地没好好学些BGA.。。。。。。后悔啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 20:20
那就把桥的工作条件查一下吧  不行   黑胶也得干
作者: 学徒33    时间: 2016-1-1 20:29
我测试了一下,我把桥吹热了。  桥发出了PLTRSR. 连CPURST都发出来了。  电流上到0.75A 没掉电。以为能亮机了。断电接屏幕!靠。还是没有情况。你感觉是哪里出的问题。指条路我
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 20:31
学徒33 发表于 2016-1-1 20:29
我测试了一下,我把桥吹热了。  桥发出了PLTRSR. 连CPURST都发出来了。  电流上到0.75A 没掉电。以为能亮 ...
复位有了   不亮   先把BIOS刷回原来的再说
作者: 天意wx    时间: 2016-1-1 20:56
若动桥后有进展 极有可能病院就在桥那 重点查下
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-1 21:31
一块板才90别费这劲了,IBM的机子修起来费劲
作者: moxu1314    时间: 2016-1-1 21:46
时钟电路不要放过
作者: 学徒33    时间: 2016-1-2 17:24
。。。。这么便宜吗。?   X宝上面的?   卧槽。我还费这大劲
作者: 学徒33    时间: 2016-1-2 17:25
moxu1314 发表于 2016-1-1 21:46
时钟电路不要放过
时钟 100M 96M 33M全部正常。
作者: moxu1314    时间: 2016-1-2 20:46
这个机子集显供电是复位之后才出来的
作者: 521happydoudou    时间: 2016-1-19 13:00
我有一块和你一样的 准备要换板子了
