标题: 联想B470e 通病CPU供电电路 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-1-1 19:30
   客户拿过来打开一看 O靠 CPU电路的贴片所有上管 还有一个下管 还有管理芯片都没收了 没有了 型号也不记得是什么了 翻了半天自己有片料板上面有一个爆了的还好型号还可以分辨出来 是NPC6131  一番折腾 上下管都安装好了 但手上没有NPC6131 只有NPC6121 论坛上面有人说不可以代用的 郁闷 没有办法 试一下吧 这个不好装 有是发过来的是就的 引脚都氧化了都 又是一番折腾焊好了  。。。。。。。。。。[attach]992828[/attach]时间问题 快要下班了 重点是 NPC6131NPC6121可以相互代用 好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 19:32
说了不能替换的  也敢上  不怕烧东西啊  亲
作者: 可可小我    时间: 2016-1-1 19:51
感谢楼主试验。支持
作者: thcloud    时间: 2016-1-1 19:52
楼主CPU没坏是运气 ,我遇到的V470 CPU无一幸存!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 19:56
楼主 是NCP6131 你说npc....npc那是游戏任务人物 ncp6131 可以替换6121的
作者: douzi707    时间: 2016-1-1 20:01
这样能不能行?能坚持多久
作者: dnyoyo    时间: 2016-1-1 20:04
我遇到的 基本上CPU都坏了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-1 20:27
我也觉得 我修了N个这个机器 CPU都是挂的  有一个可以亮 居然还蓝屏
作者: DBJBW    时间: 2016-1-1 20:29
楼主这一试,让我们以后遇到了也敢放手一博,谢谢分享.
作者: 天意wx    时间: 2016-1-1 20:54
去了那么多原件 U没有问题 确实幸运了
建议你换个头像那 那个头像太美不敢看
作者: a305093678    时间: 2016-1-1 21:40
这型号CPU确实坏的多,遇到没坏的意外,要不上家维修时不是CPU上管击穿
作者: mycoder    时间: 2016-1-1 22:25
换失败了烧了U,那不不好玩了,楼主神经就是大条啊。
作者: dzy84    时间: 2016-1-1 22:36
实践出真知。。厉害。
