HP G4 喇叭声音断断续续 插耳机一样 板号DAOR13MB6E0
西门幽奕
2016-1-1 17:33
今天同行拿来一个HP G4 说进系统后 放音乐 声音断断续续 外接耳机也是一样的
拿到手后就马上拆机了 因为有点忙也没仔细查就直接换了个声卡芯片 92HD80B1X5 因为这个芯片坏的还是很多的 我遇到很多了
再次装机试机 声音正常了!但是试机5分钟后又出问题了 但是现在症状有所改变 ,变成了放5秒钟停5秒 循环这样
无奈再次拆机, 心想难不成是南桥挂了 不管了先换个南桥吧! 板子都放BGA上了 又纠结了下 还是先看看图纸吧 查查供电和外围吧
然后就光板 装上风扇和硬盘 接上屏幕 进系统 把歌放起来 问题来了 发现喇叭没有声音的时候 喇叭上的电压也没有了 顺着这路查下去 发现声音没有时 声 卡供电也没有 声卡供电是有一个5脚的芯片转换的 VIN端是有的 但是Vout端就是时有时无的,没电压时声音也没得 ! 我也懒得找了 直接将2端连起来 问题解决。 试机1天 都没有出问题
申再球
2016-1-1 17:53
碰到很多看起来很小的问题,修起来是最麻烦的,楼主没有误杀桥,不错。
蓝冰心
2016-1-1 18:06
声卡供电引起的问题,我也修到了不少了
thcloud
2016-1-1 18:13
这种情况我一般不修 直接10元一个USB 声卡 有时候这种问题搞不亮了很麻烦
刘建
2016-1-1 18:16
声卡供电管开启不正常,误判个声卡了,还差点杀桥了
了望塔
2016-1-1 19:18
不明白声卡的这个供电IC起什么作用?
石攻玉
2016-1-1 19:38
对,小问题现在都不敢拆机了,问题扩大就麻烦了,直接加外置的好
句容诚信电脑
2016-1-1 20:10
你这是上来直接先干一下的节奏啊 莫冲动
情殇,千年绝恋
2016-1-1 20:16
像声卡这种问题修起来其实还是很麻烦的 好多芯片的工作条件 我都不知道
