标题: INTEL原装主板跑E1 [打印本页]
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-10 20:26
标题: INTEL原装主板跑E1
INTEL原装865主板上的2.0的CPU 上电跑E1 但是测量内存电压正常 BIOS刷过了 还是E1 没思路请教各位师傅
作者: 湖南汪    时间: 2009-2-10 20:28
换CD  或P4 2.4 的试试
作者: 张大朋    时间: 2009-2-10 20:29
什么型号的IO啊,换过新的IO试试
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-10 20:36
换CD  ?? CD是什么
作者: 山龙    时间: 2009-2-10 20:49
赛扬D的CPU。
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-10 21:22
跟CPU有关系么 我觉得好像不是CPU的问题啊 好像跟I/O也没关系啊 内存我换了好多条 不过明天还是去找个赛扬D的去测试下
作者: 一生何求    时间: 2009-2-10 22:07
我碰到过,重新刷下BIOS就好了。。。
作者: 多多    时间: 2009-2-10 22:11
按一下U座 北桥  还有CONFIG跳线 CMOS跳线,如果电压正常你可以测试一下内存到北桥间的AD
作者: 谢义    时间: 2009-2-10 22:33
有可能虚焊
.  上次修了个E1 群里的师兄建议 刷质料 刷了个就好了.
作者: 星龙电脑科技    时间: 2009-2-23 20:55
9# 谢义
作者: 星龙电脑科技    时间: 2009-2-23 20:57
我也遇到了这样的问题,到现在还没解决,想必是北桥有问题,可是证据不足啊
