标题: 新年第一天,杀华硕K450D暗屏 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-1 16:31
主角:华硕K450D
故障:暗屏
事情经过:下面电脑店的客户,给客户除尘,操作不当。造成了暗屏。客户以为开不开机。
接手机器先点了一下,看到屏上有闪动,拿灯照了一下,暗屏。
拆机,测量屏高压供电8V,拔掉屏线16V。难道是负载不动?仔细查了一下保险另外一侧,有个电感,电感一侧19V。
另外一侧16V。不正常嘛!!!开工,换之。换好后电压都是19V。接上屏已经亮了。
算是新年第一条秒杀的第一个本吧。
高手别喷。。。发帖不易,加点分吧!!!
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-1 17:05
照片我拍了,传不上来,说什么容量大。还是咋回事
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-1 17:09
文件类型太大,无法上传是什么意思
作者: 邱理成    时间: 2016-1-1 17:10
思路清晰,干净利落,向你学习
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-1 17:31
用画图工具把图片编辑一下,就好了,或者截图后上传.
作者: 山布    时间: 2016-1-1 17:48
估计清灰的时候撞到这个电感了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 18:53
很多这种  清灰清出问题的   不过这种多一点也好  本来好的机子清出问题了  咱们在修一修  哈哈
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 20:28
图片大 你可以打开后用QQ截图就好了
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-2 10:01
有点不方便,因为都是拿手机照的,照完后传电脑上,然后再处理下,再上传,似乎有些麻烦。不是大家不多加图片,只因为传图片太麻烦,版主可以反应一下,如果方便的话,大家都会传图的
作者: wgopp520    时间: 2016-1-2 10:07
电感坏了?我去,像这样两边电压不一样,首先会想到后继拉低,这样的情况,我也是醉了
作者: windlovetao    时间: 2016-1-2 10:12
电感坏了吗,很少见
作者: 梦中吹风    时间: 2016-1-2 10:20
保险还没断啊
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-2 11:27
是不是清灰的时候碰到了电感导致虚焊了呢?楼主直接换掉了,也不知道究竟是为什么了
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-2 17:47
  不是虚焊,是电感性能不良了,更换就好了
梦中吹风 发表于 2016-1-2 10:20
保险还没断啊
保险电阻   没坏
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-2 17:48
windlovetao 发表于 2016-1-2 10:12
电感坏了吗,很少见
确实电感坏了
电感是导通的   怎么会 导致   后继拉低?
作者: gmaj220    时间: 2016-1-2 18:42
楼主得学习学习如何传图了
作者: wgopp520    时间: 2016-1-2 20:16
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-2 17:48
电感是导通的   怎么会 导致   后继拉低?
正因为电感导通才有可能是后继拉低,要是一端有电压,一端没有就是空焊。
我修的那么多都是这样,没有见过两端电压不一样,是电感坏的,所以我才感到奇怪而且,你确定只动了电感,没有加焊或者动其他地方?
作者: mzgzw    时间: 2016-1-2 20:19
运气这么好
作者: 资安通    时间: 2016-1-2 20:23
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-1 17:09
文件类型太大,无法上传是什么意思
传不上来?说明你“功夫”未到。
作者: fengyunyi    时间: 2016-1-2 21:57
电感两端电压计算是复杂的,这么轻松的搞定只能说是经验、人品与运气起了作用
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-3 10:46
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-2 17:47
不是虚焊,是电感性能不良了,更换就好了
谢楼主分享
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-3 12:14
谢谢。这板子什么都没标
作者: 87957907    时间: 2016-1-3 12:22
下次细心就可以了!
作者: weke    时间: 2016-1-3 14:04
很少见电感不良,以后看来得注意一点
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-4 09:49
weke 发表于 2016-1-3 14:04
很少见电感不良,以后看来得注意一点
换了之后才,确定
87957907 发表于 2016-1-3 12:22
下次细心就可以了!
嗯,这种问题就得细心点
作者: hehui317789    时间: 2016-1-4 11:31
很好,学习了
作者: 小小把戏    时间: 2016-1-4 11:38
技术真不错 啊
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 16:23
我有次换AB壳换成暗屏,高压条保险烧了,现在也想不明白怎么烧的
作者: intel221    时间: 2016-1-4 16:35
电感也会生成这样的事情吗?
作者: jackyooi    时间: 2016-1-4 16:36
有图就更好了
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-4 16:48
你可以用ps编辑下容量就能上传了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-1-4 21:52
送钱的节奏呀,,,
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-5 14:43
intel221 发表于 2016-1-4 16:35
电感也会生成这样的事情吗?
具体不知道怎么坏的,会不会,让月饼大神给大家讲解一下吧
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-5 14:44
略懂XNB 发表于 2016-1-4 16:48
你可以用ps编辑下容量就能上传了
太麻烦,我之前都可以传得,  直接插数据线,然后上传,如果做其他的  太麻烦了,活  太多
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-5 14:45
暗黑使者 发表于 2016-1-4 21:52
送钱的节奏呀,,,
你会想到是电感坏了么?  不插屏正常,一插屏就不正常了
