标题: ASUS K43SA 不触发。求助! [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-1 16:29
求助,待机电流0.03A,按开关没反应,测开关有3.3高电平,南桥的32K也起振了,BIOS的2、5、6有波形,第一脚没电压没波形,没图纸求解!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-1 16:45
这个应该有点位,BIOS刷过没有?刷了不行,去查下EC跟南桥的工作条件吧,不过感觉EC应该是工作了。
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-1-1 16:46
此版不触发不是有通病吗
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-1 17:08
提拉米苏102 发表于 2016-1-1 16:46
此版不触发不是有通病吗
啥通病,请赐教!
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-1-1 17:22
李小强1993 发表于 2016-1-1 17:08
啥通病,请赐教!
换100K的
作者: wgjkgd    时间: 2016-1-1 17:59
楼主先按通病修下吧,测量下5楼版主红圈中两端是不是有3.3V电压。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 18:52
BIOS1脚无电压  无波形   那都没选中BIOS  2 5 6 怎么会有波形呢  测错了吧
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-1 19:03
提拉米苏102 发表于 2016-1-1 17:22
换100K的
板不一样哦!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 20:24
有没有发出RSMRST
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-2 15:41
新人求罩 发表于 2016-1-1 20:24
有没有发出RSMRST
PM_RSMRST#没有哦!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-2 16:07
李小强1993 发表于 2016-1-2 15:41
PM_RSMRST#没有哦!
查EC的条件 以及相似通病
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-2 16:41
新人求罩 发表于 2016-1-2 16:07
查EC的条件 以及相似通病
AC_IN_OC#这个低电平正常吗?
作者: walkman0904    时间: 2016-1-2 16:45
EC BIOS刷下看看
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-2 17:06
李小强1993 发表于 2016-1-2 16:41
AC_IN_OC#这个低电平正常吗?
正常一般为低
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-2 17:51
看看CS#有无断线。
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-2 18:45
这个是不排阻坏得多吗
作者: 1042454172    时间: 2016-1-8 14:33
手里有一块板子和;楼主的故障一样的,不知道这么搞了。
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-8 15:15
还没呢,留在这里没弄,我的是BIOS的第一脚连到EC就被拉低了。有进过水
