| 今天拿了一块蓝盘500G,想弄个通刷跑跑看能不能出盘。刚开始写上通刷不认盘,后来我试了下不认盘跑44看看。结果如图 结果44做不成功,接着我试了看格磁道重写固件,可以认盘。但是做44还是跟上面一样的问题。 我想了想用WDR试试看,结果如图 还是不成功。 后面还试过砍头,还是一样。大概可以确定是固件区有问题。 现在想做30试试,可是能力有限没有做44不知道怎么做30.有那位高手指点下。。。。 顺带问是西数专修中的 ARCO磁头计数在数值大少是不是可以看出所在磁头的大概情况啊? 如果可以看出,那他们的数值在多少算正常? |
饶文兵` 发表于 2016-1-4 16:43
错误代码3041,自己实践得出是磁头坏,看你0头计数明显高,砍0头如果还是报3041,那么没戏了,不过做44或30 ...
