三星qx412笔记本不能用固态
shifu
2016-1-1 13:27
三星qx412笔记本不能用固态
三星本用机械盘系统可以做系统,换了个固态想加快机器速度,系统做到一半不是死机就是各种不能进行的报错,开始以为固态有问题,又换一个,故障依旧,一直换了3块硬盘,都是不可以,后来找了个别的笔记本装上这个固态,系统就顺利装上了,这个问题谁遇到过,后来怎么解决的啊
句容诚信电脑
2016-1-1 13:32
还真没遇到过 换个别的牌子的固态试下呢 还有最好是用大品牌的固态 杂牌的兼容性 好不好 谁知道呢
thcloud
2016-1-1 13:34
固态硬盘 其实有兼容性问题 遇到过!建议楼主换三星SSD
爱过你
2016-1-1 14:36
换个品牌就知道了
DBJBW
2016-1-1 16:23
固态硬盘要看什么接口的.
新人求罩
2016-1-1 20:59
慢装 或者装XP WIN7 WIN8 都试试 我遇到过装WIN7死机 装WIN8正常的 我真是无语了 我反正弄不明白之间原有
shenke668
2016-1-1 21:34
硬盘工作模式要看看,分区表看看
moxu1314
2016-1-1 21:38
先在其他电脑上把系统做好,重起前拔掉硬盘,放到三星上,开机
shifu
2016-1-4 17:33
问题解决了 换了个牌子的固态就好了,固态硬盘现在出的太杂,有些杂牌兼容真不好
〆鹧鸪﹏哨、
2016-1-4 18:03
这个机器挑硬盘,你换几个别的芯片的硬盘试试
1466828356
2016-1-4 18:06
这个真的 没遇到过 换个试试吧
baishihao
2016-1-9 03:07
没遇到 过这种情况
玉树凌风
2016-1-9 07:23
确实有的固态会有问题的,我是有遇到过的!
黄炳忠
2016-1-9 08:17
我现在也有个清华同方的 上个金士顿的 和你的问题是一样的。想这么解决她
1556703174
2016-1-9 09:39
我一般是换个系统就OK了
学徒33
2016-1-9 10:57
固态硬盘要4K对齐。格式不能用IDE的
sgzcrr135
2016-1-9 11:26
找个架构差不多的 装上不打驱动 然后换过来引导看可不可以
zink
2016-1-9 11:40
哈哈 用了杂牌的固态不行了 还是要买大牌子的好用。。杂牌都是坑
shifu
2016-1-9 14:45
固态生产越来越垃圾啦,啥牌子都有,估计不久可能就有贴牌的啦
梁浩
2016-1-9 14:52
有些机子还真的不行
davexuwei
2016-1-9 15:45
现在市面上做固态的太多,技术兼容性参差不齐。遇到这种情况不要急,尽量选择不同品牌的试试
越秀电脑
2016-1-11 17:21
可以尝试把固态放在原机械硬盘的位置,这样应该就不会出现这样的问题了
