标题: 开机不定时掉电维修 联想E550 AITE1 NM-A221 E550 I5-5200U 亮机BIOS备份 [打印本页]
作者: keyism    时间: 2016-1-1 13:16
机器故障:CPU供电芯片导致上管发热异常 不知道是不是通病
开机后不定时掉电,客户说鲁大师100度。测试发现和客户说的一样 ,有时一开鲁大师就断电了,
拆机发现灰尘不大,散热良好,CPU温度不高,但是摸到CPU供电上管的后面的时候温度异常的高,考虑场管坏了更换依旧,示波器上下管G级波形异常,果断定芯片,芯片假的多买了2个一个还是坏的,还好还有一个是好的,装上后温度没那么烫了,鲁大师压力测试CPU 50多度,不知道是不是通病
修好后  顺带备份好机器BIOS 联想E550 AITE1 NM-A221 E550 BIOS备份.zip (3.77 MB, 下载次数: 270)
