标题: DELL N4010 触发0.03小修 [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2016-1-1 13:02
待机0.00,触发0.03,看来像是转换电压不过,待机时测了下,有3.3V,5V电感不出,15V都有,
触发后0.03,5V电感出来了,15V却只有5V,拉低了,测量了下阻值,正常,直接接可调电源,电流
0.00,先简单入手,换了2个升压电容,触发还是0.03电流,这时15V不掉了,看来还有其他问题,
测到PQ17,3.3转换管,G极只有1.4V,正常是15V的,问题出来了,换了电容,不行,换了个PQ15
(6脚双场管),这下终于上电跑码了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:08
各种换呐    不用看图都很熟啦  修机老手了吧
作者: mzgzw    时间: 2016-1-1 13:21
高手就是高手
作者: thcloud    时间: 2016-1-1 13:30
无图无真相!!建议楼主上图
作者: 梦中吹风    时间: 2016-1-1 13:41
广达的都差不多,修多了,大体结构已牢记,不要太依赖图纸,不是所有机子都有图纸的,关键是总结经验
作者: 583931727    时间: 2016-1-1 14:11
这得修多少本子才有这水平呀。
作者: 城市维客    时间: 2016-1-1 16:13
上几张图片描述清楚还能多加点分
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-1 23:39
路过,学习了
作者: fsh    时间: 2016-1-2 01:26
看你这讲述,。如果是真的,那你是个高手了,这么熟,晕死。。。。给你加分鼓励了,下次详细点给我们小白。。。。
