奇怪的启动现象
朝忠电器
2009-2-10 18:37
奇怪的启动现象
我接修一块L-V400Q板子,现象为通电就启动,经常启动到C1就不动了,重新通电又正常启动,按启动开关正常关机,重新启动有时能正常,有时不过C1但是在重新按启动就能正常启动,我真的搞不清楚了,请各位高手帮帮忙,我先谢谢了 . CPU-2600+ 集成显示卡
夕阳天使
2009-2-10 19:29
电源或内存质量不佳的可能性比较大
悠澜客
2009-2-10 20:01
有条件更新下BIOS
山龙
2009-2-10 20:11
看看电解电容是不是不良了!
张大朋
2009-2-10 20:55
把电容全部都换成新的试试
朝忠电器
2009-2-10 21:25
谢谢大家,对我的支持,此故障也解决,是3055不稳定,换后一切正常,怪电脑的主人,没说清楚送电脑来只说启不动,后来才说换内存出的问题,但是说真的这种故障我还是头一次见,不管怎么说我还是谢谢大家了
