标题: ——————联想 THANKPAD E545 不触发 之示波器判断故障-解决篇 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 10:52
时间12月29日
地址:黑龙江省双鸭山市宝清县那噶的
人物:维修界冉冉升起的小菜鸟一枚
过程:接修同行拿来的一台E545  AMD芯片组 FCH单桥架构  独显的机子 故障表现为接可调电源有0.02的待机电流 按开关无反应 这种情况只能拆机了 三下五除六的把机子拆开 直接按开关小板上的按键 同样不触发 开关拔掉 在板子上焊根线 对地短接一下 仍不触发 经测量 开关脚位 以有3.3  且按下开关有跳变 正常 下一步看下图纸找到RSMRST脚位待机时测为低电平 按下开关后 变为3.3证明待机是正常的 后测量EC到桥的PWRBTN  实际测量 此引脚与往常不同的是  在待机的时候 此引脚为低电平 按下开关变为3.3 变为3.3后 且有跳变 这样的话EC这边基本是OK的  为了保险起见 EC的那些 LID  ACIN 供电 复位 也都测了一遍 EC这边正常了  也向桥请求上电了 但是桥不出S3 那问题就出在桥的工作条件或其本身上了  翻出AMD  FCH的上电时序看了下 按开关前要满足的条件有如下图片里所写的几个 请看图
3.3  1.1待机电压 跟RSMRST之前以说过以正常了 还剩下两个条件 一个是小电池供给桥的RTC电路 和RTC的时钟  由于此板的小电池不在主板上 而是在一块小板上 跟电源接口在一起的  通过查图纸得知 小电池的电是通过这个接口的第18脚供给桥的  请看图
由于此板的小电容 电阻都没有位置号 只有拿出小铜刷 一支表笔戳在18脚上 一只表笔连接小铜刷在南桥附近扫  结果运气不错 一下就扫出了一个电阻一个电容 看图纸是RTC的
经过测量R87电阻两端以有3V电压  这样的话RTC电路应该是正常的了 那么结合FCH单桥的时序 就差一个RTC的时钟了 对于时钟的话  用示波器测量 比万用表更为可靠 我是这么认为的  经过抓波得到下面的结论  晶振1跟2脚均是有电压  但。。。。。无波形  看图
一脚跟2脚都是有电压无波形 这就好像 给你钱了 你不干活一样 给晶振电了 不起振 怎么能行  现在情况很明了了 要么晶振坏了  要么桥坏了 先简后繁呐 换晶振  顺带连协震电容电阻全换了 由于原板上的晶振 是很小个的 黄颜色的那种  哎穷乡僻壤的地方 这种晶震料板上都找不到  没办法 换个大的上去吧   看图
标注1的地方  是从料板上拆的大个的32.768  标注2的地方是换下来的原板晶震 跟贴片电容差不多  标注1晶震换好后 用热熔胶固定了一下  晶振这玩意 怕震 所以还是固定下好   你说呢 亲   换完晶震后 测得晶震两脚 有波形了  如下图
晶震1脚处抓到的漂漂的波波   漂漂的赶脚有木有
晶震2脚处抓到的漂漂的波波   有木有   有木有
进行到这一步 就不用多说了  按吧 按下小开关吧  按下开关那小电流 一路跑的可欢了 直B亮机的节奏  至此维修结束  附上亮机图
亮机看后面的小屏幕  看小屏幕  。。。。 最后吐个槽 白天折腾10台台机机箱 一个人累屁了   到了晚上才有时间修这个本 修完这个本 再装机  装完机 再管理论坛  管理完论坛 再写这个贴子  这一天天累的  没人型了   哈哈  吐槽完毕
最后请允许打个小广告  要问贴子里的AMD  FCH单桥时序图哪里来 那么我就大声告诉你
迅维实地走一趟   啥时序图你都有了。。。。。。。。。。。最后一点  加分吧亲   谢谢
作者: hyy    时间: 2016-1-1 11:06
不错不错,改也改好,呵呵
作者: fsh    时间: 2016-1-1 11:08
图文并茂,分析仔细,波波图更加容易看懂,赞一个!!!!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-1 11:08
  最后吐个槽 白天折腾10台台机机箱 一个人累屁了   到了晚上才有时间修这个本 修完这个本 再装机  装完机 再管理论坛  管理完论坛 再写这个贴子 ,,句容大哥你是开挂超神啊,辛苦了,这种机子貌似晶振坏的还很少的呢!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-1 11:12
这帖子时序讲的很清楚,要能理解掌握了,估计技术能提高一个档次,新手们的福音啊,可惜我找不到设置精华的地方,只能推荐了。
作者: 永强电子    时间: 2016-1-1 11:14
张兄威武,多发贴让我们学习学习
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-1 11:14
有理论修机就是不一样,不是麻木的拆,按时序一步步查,修机就是简单
作者: 拾壹    时间: 2016-1-1 11:20
很厉害,看帖等于再次深入的学习AMD触发流程
作者: 拾壹    时间: 2016-1-1 11:26
AMD的触发条件又学习了一次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:46
hyy 发表于 2016-1-1 11:06
不错不错,改也改好,呵呵
改也改好是嘛 意思
就给4分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:47
LIJUN911025 发表于 2016-1-1 11:08
最后吐个槽 白天折腾10台台机机箱 一个人累屁了   到了晚上才有时间修这个本 修完这个本 再装机  装完机  ...
是啊   晶振无缘无故就坏了   谁知道它咋坏的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:48
蓝冰心 发表于 2016-1-1 11:12
这帖子时序讲的很清楚,要能理解掌握了,估计技术能提高一个档次,新手们的福音啊,可惜我找不到设置精华的 ...
貌似现在只有  专职版主跟管理员 可以加精了吧
永强电子 发表于 2016-1-1 11:14
张兄威武,多发贴让我们学习学习
强子  你又调皮了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:49
呵呵   一步一个脚印  稳扎稳打
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:50
AMD的触发前提条件  还真是没英特尔那么多  修起来也方便多了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:51
拾壹 发表于 2016-1-1 11:26
AMD的触发条件又学习了一次
你也是实地学员  别告诉我你没有这资料
作者: 拾壹    时间: 2016-1-1 11:54
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 11:51
你也是实地学员  别告诉我你没有这资料
有,实地的时候饼哥也讲过,不过回来以后用到的真没几次呢,很多东西都忘掉了,这不在你这又复习一下吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 11:55
额   那好吧   可以理解    来 喝杯水  坐下慢慢看
作者: 拾壹    时间: 2016-1-1 11:58
没诚意,。。。中午了都。。。。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-1 12:01
    楼主好思路   思路很清晰  写得也很详细   不错  赞
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-1 12:15
这版主牛精,为你喝彩!
这维修思路井井有条,一路看下来学到不少东西。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-1 12:18
楼主一天的工作量也是蛮大的,值得加分鼓励!
作者: fsh    时间: 2016-1-1 12:34
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 11:46
就给4分
我给你一半家当了,下次补,今天穷。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 12:41
谢谢  回赞一个给你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 12:45
广州迅芯科技 发表于 2016-1-1 12:15
这版主牛精,为你喝彩!
大神  你太谦虚了  这些东西  哪能入得了你法眼
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-1 12:45
句容你现在是专职版主,修板子,发帖子,管理论坛,蛮拼的,肯定是开挂了,哈哈
不是工作量大  只是人少了  就我一个人
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 12:46
下次我不认识你了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-1-1 12:48
分已加,还想问一句,你是宝清的呀?我一个大学同学就是那嘎达的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 12:53
是啊  我家就是这边的  小地方
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 12:54
不开挂谁受得鸟。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-1 12:54
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 12:54
不开挂谁受得鸟。
这样真的好吗?淡定
作者: 统领三界    时间: 2016-1-1 12:55
好牛逼的帖子啊。果断加分了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-1-1 12:57
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 12:53
是啊  我家就是这边的  小地方
好巧,我是哈市那边的,嘻嘻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:03
chinafixRookie 发表于 2016-1-1 12:54
这样真的好吗?淡定
不好也得好啊    毛爷爷为了我们打下了江山   现在我为了毛爷爷 也要拼一拼不是  你说对不
统领三界 发表于 2016-1-1 12:55
好牛逼的帖子啊。果断加分了
从哪里看出来牛B的   低调  低调
优秀妞妞 发表于 2016-1-1 12:57
好巧,我是哈市那边的,嘻嘻
你现 在在哈市???
作者: fsh    时间: 2016-1-1 13:09
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 12:46
下次我不认识你了
这次原谅下,下次我会腰缠万贯来看你的帖子。。。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-1 13:10
看来要攒钱买个示波器了,不然这个修死也不一定修好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:10
好吧   就看下你下次的表现
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:11
那倒不至于   你直接换个晶振也能修好不是
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-1 13:14
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 13:11
那倒不至于   你直接换个晶振也能修好不是
就是不太好判断,楼主有的什么牌子的,求指教
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-1 13:19
我竟然无言以对,哈哈
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-1 13:23
别理他,什么人这是,还嫌少。
他这已经有   250  进帐了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:24
我用的普源的  100M的
chinafixRookie 发表于 2016-1-1 13:19
我竟然无言以对,哈哈
我也觉得我回复的太有才了  哈哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:25
广州迅芯科技 发表于 2016-1-1 13:23
别理他,什么人这是,还嫌少。
他这已经有   250  进帐了。
你俩是一伙的吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-1-1 13:34
你现 在在哈市???
现在不在,老家在,现在人在江苏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:35
优秀妞妞 发表于 2016-1-1 13:34
现在不在,老家在,现在人在江苏
那咋不回来呢  哈尔滨也可以做维修的呐  我本来还想去的  后来想想 竟争太大了   就跑到宝清这小旮旯地方来了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-1-1 13:37
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 13:35
那咋不回来呢  哈尔滨也可以做维修的呐  我本来还想去的  后来想想 竟争太大了   就跑到宝清这小旮旯地方 ...
因为我老公是江苏的呀,哈哈哈
作者: txj    时间: 2016-1-1 13:40
新年的第一天,就学到平时都没怎么搞懂的AMD时序,加分是必需的。
作者: ensonbaby    时间: 2016-1-1 13:42
思路清晰,维修迅速,示波器就是好!
作者: 运成电脑    时间: 2016-1-1 13:48
有示波器是少走弯路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:48
优秀妞妞 发表于 2016-1-1 13:37
因为我老公是江苏的呀,哈哈哈
吓坏我了              你本人搞维修????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:49
谢谢加分       哈哈
ensonbaby 发表于 2016-1-1 13:42
思路清晰,维修迅速,示波器就是好!
赶紧买一个吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 13:50
运成电脑 发表于 2016-1-1 13:48
有示波器是少走弯路
示波器  在修PWM电路中   功效显而易见    修复位之后的跑码过程  也是作用大大滴   赶紧买一个吧
作者: sbcw    时间: 2016-1-1 13:57
示波器修晶振肯定比万用表好了
作者: 莫小伊    时间: 2016-1-1 13:59
有波波维修就是好,测量波形就能判断故障,有时候我会先看下南桥晶振起振不
作者: 1941159582    时间: 2016-1-1 14:06
大神啊,思路很清晰嘛
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 14:06
sbcw 发表于 2016-1-1 13:57
示波器修晶振肯定比万用表好了
是 是  大神  我知道错了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 14:07
还是你比较老练啊
1941159582 发表于 2016-1-1 14:06
大神啊,思路很清晰嘛
还凑合吧   见笑
作者: sbcw    时间: 2016-1-1 14:11
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 14:06
是 是  大神  我知道错了
不敢不敢  你才是大神   偶像
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-1 14:13
第一张图我手机怎么看不到,那是打印出来的来时?示波器教我用
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 14:18
sbcw 发表于 2016-1-1 14:11
不敢不敢  你才是大神   偶像
我知道你想说  呕吐的对像是不
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-1 14:19
楼主都有示波器还说穷乡
作者: sbcw    时间: 2016-1-1 14:21
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 14:18
我知道你想说  呕吐的对像是不
绝对没这个意思
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 14:24
人生之旅 发表于 2016-1-1 14:19
楼主都有示波器还说穷乡
示波器   是我自己买的  没用过几次   所以说穷乡
sbcw 发表于 2016-1-1 14:21
绝对没这个意思
你看你  还认真上了  真是的  不能愉快的玩耍了
作者: zink    时间: 2016-1-1 14:45
RSMRST#正常了  那3.3和1.1待机电压一定正常咯?
作者: ztgarden    时间: 2016-1-1 15:00
看帖等于再次深入的学习AMD触发流程
作者: sbcw    时间: 2016-1-1 15:08
恩  那就好。我对迅维管理论坛的版主一直是比较敬佩的,不能因为回个帖就得罪一个人,好了不说了,虽然我是来灌水加分的,但也不是这么灌水的
作者: 了望塔    时间: 2016-1-1 15:35
时序讲的很清楚,如能理解掌握了,估计能提高一个技术档次,是新手们的福音啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 15:48
肯定的哦   RSMRST是待机电压好  的信号
赶快拿走吧  回去慢慢看
作者: 了望塔    时间: 2016-1-1 15:51
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 15:48
赶快拿走吧  回去慢慢看
多谢喽!望楼主多多发这样的好贴子让俺学学!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 15:52
一定  一定
作者: 873808892    时间: 2016-1-1 16:16
不错啊,新年大吉!
作者: zhoupengmfk    时间: 2016-1-1 16:17
修得太棒了
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-1 16:17
用台机的32.768K可能还好固定些
作者: 横远269    时间: 2016-1-1 16:33
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-1 16:47
这个焊锡丝真尼玛大
作者: 云涛科技    时间: 2016-1-1 16:51
有示波器就是方便 ,呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 16:59
873808892 发表于 2016-1-1 16:16
不错啊,新年大吉!
新年大吉    HAPPY  NEW  YEAR
zhoupengmfk 发表于 2016-1-1 16:17
修得太棒了
最好是不要这样回复呐   被别人说你灌水 我就帮不了你了呐
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 17:00
怡雪电子 发表于 2016-1-1 16:17
用台机的32.768K可能还好固定些
热熔胶一上    它也跑不到哪去   哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 17:02
云涛科技 发表于 2016-1-1 16:51
有示波器就是方便 ,呵呵
呵呵    只是多了一个工具而己
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 17:03
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-1-1 16:47
这个焊锡丝真尼玛大
大吧  这我都是用了二个月后的了   还是在迅维网上换的
作者: auroxiaolin    时间: 2016-1-1 17:14
楼主理论才历害了。思路也清楚。是我就只测REMRST。PTON.跟晶震了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 17:26
那你测了晶振  也能找出问题来不是
作者: 邱理成    时间: 2016-1-1 17:31
高手呀,,,你应该有很多年的功夫了,,这么缜密的思维,向你学习
作者: xinzhew    时间: 2016-1-1 17:53
没示波器遇到这样的鼓障就没辙了,可我还不会用。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 18:07
过奖了    我还是新手  学习阶段
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-1-1 18:40
对这个上电时序,还 不太清楚
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 18:43
七夜听雪- 发表于 2016-1-1 18:40
对这个上电时序,还 不太清楚
这个就几个触发前的条件  也看不清楚?
作者: 114671025    时间: 2016-1-1 19:09
条件不满足~~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 19:10
114671025 发表于 2016-1-1 19:09
条件不满足~~~
这都被你看出来了
作者: lrkk623    时间: 2016-1-1 19:32
楼主的技术真心佩服,自己望尘莫及。不过总感到楼主走弯路了。既然不触发为什么开始不先查RTC电路呢?
