查看: 3227|回复: 4
g40不触发
发表于 2016-1-1 10:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号aclua/aclub  nm-a273  rev:1.0
最初故障现象为:不触发。
  接到此机器会放电无果,然后论坛找了个bios刷 还是一样,接下来查ec的待机条件,发现ec待机好信号没有发送给南桥,然后把io的脚翘起 还是没有,果断从网上订了个ec,到货后装机测试ok,叫同事装机。    噢噢,悲剧来了,装完后再也点不亮了,发此贴的目的是希望大家能发个图纸给楼主。在线等待,如果实在没有的话只能淘宝淘了。。。。
发表于 2016-1-1 10:56:31 | 只看该作者 �
不触发查查触发条件,这EC应该是带程序,最好买剪板的。
发表于 2016-1-1 10:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 11:26:52 | 只看该作者 �
还是EC哦,这个EC特别注意,手摸一下程序就有可能挂掉,上次我正在修补跑马,同事摸一下,就不触发了,刷完程序又可以了
这么神奇 你那同事不适合干维修 劝他转行吧 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:16
发表于 2016-1-1 13:16:02 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2016-1-1 11:26
还是EC哦,这个EC特别注意,手摸一下程序就有可能挂掉,上次我正在修补跑马,同事摸一下,就不触发了,刷完 ...
