标题: 这是我的第一次,我给了HP MINI,电流0.015A不开机维修成功开机亮屏! [打印本页]
作者: 黄楚杰    时间: 2015-12-31 20:54
如题,第一次看图纸维修主板成功开机.
其实除了这台还有一台上MOS管击穿导致待机5A大电流的机器,不过我觉得我的第一次是给了HP MINI.
不说废话了,下面说说维修流程吧。
接到这台机器的时候插上可调电源发现有待机电流0.010A,接着开机,发现电流是0.015A,本来作为新手的我还以为是不触发,后来仔细想了想应该是触发了。
然后果断拆机,
还要感谢 @句容诚信电脑 分享给我的链接下了图纸,我分少,看着分享给我的图纸型号不一样我不敢下啊,因为就剩再下载一张图纸的分了,后来想了想,赌一把下了,没想到图纸跟机器对上了。
打开图纸看时序,
待机有了,我就从RSMRST#信号开始查,RSMRST#信号通知桥待机电压正常,信号正常。
接着我觉得触发后才0.015,我就直接从SUSB、C那里开始查了,发现EC没有收到这两个信号。
然后又查DNBSWON#也是正常的,就判定是桥SUSC那里没有发送信号给EC。怀疑是桥坏了,后来换桥之前再确认下桥的工作条件是否正常 然后查RTCRST#发现到了R8151左脚有电压,右脚后就没有电压了,根据这些天看【迅维】网录制的教学视频学到的知识来说不可能没电压是吧,大家说是不是。
然后我就拆R8151,拆掉后量了下发现不正常。在料板上找了个相同的电阻给换上,看图纸找的,因为听月饼老师说电阻不能看大小换。
换上后插电源,触发成功看到可调电源电流往上升心里那个乐啊。
      正常了那我就插上屏测试了,  在心里忐忑中开机成功亮屏。
下面再附上我用的图纸。
HP MINI_NM6-Annika-B 1.1-0121.pdf
852.78 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-31 20:58
第一次看图纸维修成功,加分,希望以后多多发贴,鼓励
作者: 昨夜起风    时间: 2015-12-31 21:04
不错的维修思路,还可以更好的
作者: 黄楚杰    时间: 2015-12-31 21:04
以后我会多多发帖的,刚来的时候我啥都不懂,哪敢发帖啊,害得我都没分下东西了好可怜。谢谢版主的分,又能多下一个东西了。
作者: 开心小虫子    时间: 2015-12-31 21:15
厉害啊,成高手了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-31 22:30
多多发帖 与大家交流昂 你是远程学习的还是看免费视频的昂
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-31 22:34
为啥我刷新了几次 你的贴纸图片都是转呀转 无法显示 只有文字 其他人看到回复我一下有无图片
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-31 22:45
这广告植入的 你视频拿来的
作者: 统领三界    时间: 2016-1-1 10:22
给力果断加分了
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-1 11:50
免费视频的额,没办法啊,自身的条件不允许我去实地。
作者: 月饼    时间: 2016-1-2 01:34
无法查看图片。。为何。。。
把图片补上后,可以通知我来加分!
不会传图片就找专职版主请教~
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-3 11:22
版主老兄,怎么插图啊!!!
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-3 13:34
月饼 发表于 2016-1-2 01:34
无法查看图片。。为何。。。
把图片补上后,可以通知我来加分!
不会传图片就找专职版主请教~
已插图,饼哥快加分。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-3 13:56
恭喜,维修成功,因为听月饼老师说电阻不能看大小换是什么意思呢,不明白啊
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-3 17:58
不是说一般电容可以看大小换,电阻的话需要查图纸看阻值换。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-3 21:41
电阻的确是不可以随便代换的,有了第一次的成功后面还怕啥,以后记得多多发帖。
作者: 于彬1234567890    时间: 2016-1-4 10:28
免费视频是在哪看到的  分享一下呗
作者: qq623348151    时间: 2016-1-4 10:41
第一次修机 思路就那么好了
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-4 11:40
qq623348151 发表于 2016-1-4 10:41
第一次修机 思路就那么好了
不要想象的太好,也花了点时间,因为第一次,所以一直不确定喜欢犹豫。
作者: wzhailang    时间: 2016-1-4 13:10
免费教程哪里有?
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-4 13:13
wzhailang 发表于 2016-1-4 13:10
免费教程哪里有?
迅维网里不是有啊。
作者: 240541595    时间: 2016-1-4 15:26
2015年终奖励,哈哈
作者: hehui317789    时间: 2016-1-5 10:01
不错 先看看    以后有用
作者: 你大样    时间: 2016-1-6 18:51
l楼主运气真好    怎么我遇不到   这种便宜呢
作者: huafa753    时间: 2016-1-9 09:26
第一次修机就这么强大
作者: kjsakjd    时间: 2016-1-9 11:22
思路还可以,
作者: XPX    时间: 2016-1-9 15:06
很细致 的分析,精华
作者: XPX    时间: 2016-1-9 15:12
很好的贴子
作者: 顺通科技2088    时间: 2016-1-9 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luc    时间: 2016-1-9 15:51
乐开花了吧 成就感油然而生
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-9 17:10
luc 发表于 2016-1-9 15:51
乐开花了吧 成就感油然而生
没错,就是这种感觉啊。
作者: 460321285    时间: 2016-1-10 15:48
厉害 珍的 是很厉害
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-1-10 16:31
做维修的不能轻易动桥,细心会有收获
作者: AnProfessional    时间: 2016-1-11 09:02
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: wajddk    时间: 2016-1-14 14:20
一看图片,就知道是个高手,不像我们这些盲修的
作者: liwen450685720    时间: 2016-1-14 17:16
昨天也碰见一台,今天试试看
作者: sunnyterry    时间: 2016-1-20 11:21
恩路刚开始不对,后面有了图纸就能找到方向了,
作者: 福运兴旺    时间: 2016-1-21 08:14
{:4_136bu cui BU CUO 不错啊
作者: WWGJ1988    时间: 2016-1-21 09:11
迅维学员就是牛,赞
作者: 00:00    时间: 2016-1-21 09:33
高手啊,您的成名指日可待。
作者: 529048031    时间: 2016-1-22 09:45
脑洞大开....
工程师称号,你值得拥有.
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-1-23 17:30
希望有用的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-1-28 14:15
过年了  不忙   多看看 帖子  也能学习不少
作者: wymyhc    时间: 2016-1-28 15:57
学习了。不错 。
作者: 郭兵    时间: 2016-1-30 15:12
         不错
