广州迅芯科技 发表于 2015-12-31 20:09
不是问就能快速解决问题的,要先动手做呀,3/5输出端电容可以先换了,芯片怀疑可以先换了,还不行就要查芯 ...
syejings 发表于 2015-12-31 20:13
他有的时候可以输出3 v5 v,这种情况芯会坏吗 ?
神秘之心灵 发表于 2015-12-31 20:55
能开机的时候,USB5V 正常不。还有线性5V阻值正常不。刚通完电后量阻值低 是还有余电,慢慢放完电阻值就会 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-12-31 20:17
你还是在不出3/5时查一下芯片条件吧
你还是在不出3/5时查一下芯片条件吧
xkrsxh 发表于 2015-12-31 21:44
待机阻值26,你这是刚通完电,电容里有残电的啊,所以阻值低一点啊
广州迅芯科技 发表于 2015-12-31 21:31
求助者,心都比较急的,所以能帮上就尽量帮,指点错误没能帮上还请原谅。
兰愽 发表于 2016-1-2 10:15
也就是说你原机芯片重装加焊就好了?
過客 发表于 2016-1-2 10:10
原本的待機芯片空焊造成異常
