标题: H61M-VS风扇一转就停,居然是这个原因。。。 [打印本页]
作者: ◇◆-----------    时间: 2015-12-31 16:48
如题,接收一H61主板。
型号:              华擎H61m-vs   2.0
故障现象:       开机后 风扇一转就停,且不会再转。
拿到手通电,开机瞬间测量电压,首先CPU就无电压。CPU电源管理芯片 RT8859M ,查PDF,如图
41脚VCC, 38脚EN,  继续通电,开机瞬间测量 VCC 有5v, EN为0v ,心想问题应该就是这儿吧。沿着芯片38脚跑线发现经过一个电阻后对地短路。问题更明显了。说实话,挺讨厌黑色PCB板的,看不太清楚,跑线费事。又没有点位,只能硬着头继续跑线,割线,跑线,割线。
功夫不负有心人,终于找到原来是集显供电短路。问题区域找到了,接下来就是排查到底是哪个元件在搞鬼了。
一个一个拆,电感,电容,贴片,9130A 统统拆了,尼玛还是短路。这下傻眼了。怎么搞,该不会是CPU座子里面短路吧。对着座子左看右看,
突然发现了点什么,好激动。看图:
把脚掰掰正,再量,神奇的事情发生了。不短路了。 接下来就是把拆下来的元件都装回去了。 完了通电,听到了喇叭久违的欢鸣。大功告成。上内存,上U盘,跑PE测试,OK 正常了。
总结,此板客户拿来CPU是在板子上的,所以就没注意,没有去检查座子,导致走了好多弯路。不过这样也好,让我对6系列的板子多了些了解。俗话说,吃一堑,长一智嘛。能学到东西总是好的。不是么?
RT8859M智联创新.pdf
1.5 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8859M
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-31 17:52
崴了的引脚是什么引脚,供电吗?能具体说说是什么引脚吗。
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-31 18:08
只想说 楼主你幸苦了   走了 那么多的弯路   起码主板拿到手不管什么问题都是先目测    这是维修的基本原则  发帖辛苦加分
作者: douzi707    时间: 2015-12-31 20:14
真是奇葩的故障,涨知识了
作者: bboroo    时间: 2015-12-31 20:55
这个问题还真是隐蔽啊,应该是用户自己弄的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-31 21:45
楼主修CPU供电跑EN后面怎么着,没有跑到三极管什么吗,怎么又转战到集显上面去了,集显应该是最后才出来的,
作者: 1271092608    时间: 2016-1-1 10:24
宸晖电脑维修 发表于 2015-12-31 21:45
楼主修CPU供电跑EN后面怎么着,没有跑到三极管什么吗,怎么又转战到集显上面去了,集显应该是最后才出来的 ...
他是转了一大圈后才把cpu拿下来看到阵脚歪了一个,,,,,估计正好那个是集显供电的,碰到接地针了
作者: xinzhew    时间: 2016-1-1 11:13
针脚问题强止上电,没把U烧了运气好!
作者: mzvihv    时间: 2016-1-1 11:47
很少会考虑到引脚问题~看来还是要注意下~
作者: zhoumw    时间: 2016-1-1 11:57
弯针信号应该是显卡供电信号,
作者: e.鲸    时间: 2016-1-1 12:40
..... 我一般就拆掉开启信号的开关管,,,,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-1 23:09
哈哈,看到你这个帖子我就上次上次有个人在群里问CPU供电短路全部都搞完了,最后是CPU座子针脚短接在一起   哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 23:10
蓝冰心 发表于 2016-1-1 23:09
哈哈,看到你这个帖子我就上次上次有个人在群里问CPU供电短路全部都搞完了,最后是CPU座子针脚短接在一起   ...
擦  被我抓到现形了吧   你说的那个人不就是我吗
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-1 23:21
我发这个回复的时候是坚信你看不到的,没想到还是被你看到了  哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 23:22
没事  没事   好事不出门  坏事传千里   我以经淡忘了
作者: aaakkk    时间: 2016-1-1 23:35
这种问题,首先查cpu12v供电头是否短路,看看cpu座针脚是否整齐,cpu供电芯片.大场效应管等
作者: brianzou    时间: 2016-1-1 23:39
一般人拿了cpu装在主板上都不会拆cpu下来看,这个很正常
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-1 23:40
1155和775的板我都是先看下座子再修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 23:48
请问版主   你一般都是在什么故障下 才会去看座子呢  说出来  也让我们学学
作者: 堕落·红尘    时间: 2016-1-2 15:06
小白请教 为什么先看座子。检修顺序是什么  ~~
