申再球 发表于 2015-12-31 16:28
9214的7脚为开启脚,要加个开启信号才会有输出
825365697 发表于 2015-12-31 16:35
这芯片的开启脚7脚, 开启电压是内部产生的,主要7脚内部不产生电压?
凤城 发表于 2015-12-31 17:24
7脚一般是受控于桥的,桥不发出开启信号就会拉低7脚的电压
neco 发表于 2015-12-31 17:14
建议更换桥供电MOS管看下。
13856989452 发表于 2015-12-31 16:45
你把R230电阻断开后加个电压给7脚呢呢?
申再球 发表于 2015-12-31 16:44
我上次碰到一个APW7165也是死活不输出,把芯片和电容二极管都拆了,BOOT脚还是对地有阻值后来发现是BOOT ...
825365697 发表于 2015-12-31 18:17
我把供电的电感断开,故障依旧!
,桥的工作条件没满足就不会发出开启信号,你断开桥供电电感做什么?| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
