4、如果发现U盘多了什么没见过的文件比如MyDocuments autorun什么的基本可以删了。
5、原理:
ATTRIB [+R | -R] [+A| -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]] + 设置属性。 - 清除属性。 R 只读文件属性。 A 存档文件属性。 S 系统文件属性。 H 隐藏文件属性。 [drive:][path][filename] 指定要处理的文件属性。 /S 处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。 /D 也处理文件夹。
U盘文件不显示(图5)
方法二:
查看U盘属性,如果已用空间不为0,那么可以使用以下方法。在你的U盘里面直接新建一个txt文档在里面输入attrib -s -h /s /d保存。然后打开我的电脑->工具->文件夹选项->查看,将里面的隐藏已知文件扩展名前面的勾去掉。如果已经去掉了就不用这步操作了。然后再将刚刚新建的TXT文档改名为0.bat。双击运行即可。
方法三:
如果U盘属性显示已用空间为0,那么可以借用软件来解决,首先下载一个EASY RECOVERY,可以在系统之家网站上下载此软件的汉化注册版,把文件恢复。
U盘文件不显示(图6)
方法四:
插入U盘,然后不要打开,而是右键单击盘符。选择“作为媒体便携设备打开”,文件全部显示出来了,但是不能打开,把它复制到本地硬盘就行了,数据备份好以后把U盘格式化。
U盘文件不显示(图7)
通过以上四个方法,如果U盘文件不见了却仍然占了内存的问题,排除了病毒因素,那么想要找到不见了的文件就非常简单。如果不是上面四种问题那唯一有可能的就是U盘硬件故障,那只能用CHKDS等工具来修复了。
