标题: 桌面图标阴影怎么去掉? [打印本页]
作者: xiaodou1204    时间: 2015-12-31 14:58
标题: 桌面图标阴影怎么去掉?
桌面图标阴影怎么去掉?
  对于非电脑专业的人来说,有时候一不下心,不知道点了什么东西,电脑就会出现一点小状况,比如电脑桌面图标下面的蓝色阴影,大多数情况下这样的问题是由于我们操作不当造成的。这样虽然不会对电脑性能产生多大的影响,但是心里上总有些不舒服。下面就介绍一下怎样去除电脑桌面图标下面的蓝色阴影。
桌面图标阴影怎么去掉(图1)
  第一步,右击【我的电脑】——【属性】。
桌面图标阴影怎么去掉(图2)
  第二步,在出现的选项卡中选择【高级】——【性能】——【设置】。如图所示。
桌面图标阴影怎么去掉(图3)
  第三步,在出现的性能选项中选择【自定义】,然后将滚动条拉到最下面,选中“在桌面上为图片标签使用阴影”这个选项,如果已经选中,再重新勾选下,之后点击“确定”,看一下你的桌面有没有恢复过来。
桌面图标阴影怎么去掉(图4)
  一般情况下,现在你的桌面已经恢复了。如果还没有恢复,继续往下看。
  1、鼠标单击电脑左下角【开始】——【运行】。
桌面图标阴影怎么去掉(图5)
  2、在弹出的运行对话框中输入“gpedit.msc”点击确定。出现如下图所示,双击用户配置中的管理模板。
桌面图标阴影怎么去掉(图6)
  3、双击【管理模板】下的【桌面】。
桌面图标阴影怎么去掉(图7)
  4、选中【桌面】下的【Active Desktop】。
桌面图标阴影怎么去掉(图8)
  5、右击右侧的启用Active Desktop,选择属性。
桌面图标阴影怎么去掉(图9)
  6、在打开的对话框中选择“已禁用”,点击确定。
桌面图标阴影怎么去掉(图10)
  7、右击右侧的禁用Active Desktop,选择属性。
桌面图标阴影怎么去掉(图11)
  8、在打开的对话框中选择“已启用”,点击确定。
桌面图标阴影怎么去掉(图12)
  之后关闭所有对话框,这个时候你的桌面还是没有任何变化的。再重复一下第1、2、3步。看一下,你的桌面是不是恢复过来了呢。
