联想平板B8000-H开机卡Lenovo画面,按开机键没反应
SZHUATAI
2015-12-31 13:49
跟之前别人发过的贴子一样,只是机器是B8000-H区别,之前的帖子“联想平板B8000-F开机卡Lenovo画面 不用充电器开不了机 用充电器的时候显示充不进电 电池有3.3v 一开机就卡在Lenovo画面 不动是怎么回事”。一样的现象,不过上次发帖的没告诉大家答案,我也走不少弯路,这种机器找不到图纸,今天我就把我修过的答案,告诉一下大家,其实这个不是什么坏件了,这种机器肯定有很多一样的问题,就是容易碰掉开机键接口,跟电池接口的一个二极管,这里有两个并排的二极管,方向一样,这个二极管非常重要,没有它按电源开关是绝对不开机的,而且会反复重启,注意二极管方向,反了一样不开机,但不会烧坏机器,呵呵,到此问题解决,如果你觉得行,记得给我加分,谢谢
yesli
2015-12-31 16:39
平板电脑也修,楼主厉害
