标题: hp CQ36解决安装显卡驱动接黑屏 [打印本页]
作者: 936527996    时间: 2015-12-31 12:13
  昨天 同行拿一台惠普CQ36独立显卡机器 黑屏”讲他客户在其他维修店修过主板 ,刚修了一个月左右  有黑了 让我看下还可以修吧  成本太高 客户就不修了 。  拆机看下 :板号 LA-4743P  REV: 1.0  CPU I3 350  显卡是ATI 216-0749001  桥HM55  上家显卡 桥都有加焊过  焊油还留在芯片上  .三板斧先上BGA (上家加焊没有植株) 先拆显卡 接下来很快把显卡植株  上机看电流跳变 应该亮机了  接屏小激动 100块到手了  。 接下来安装好机器郁闷就来了  过来win7LOGO就黑屏了  关机重新开机还是显示后就黑了   心想应该客户显卡驱动不对  用自己的硬盘安装系统 不装显卡驱动  系统安装完成  到官方下载驱动  安装还没有完成就有黑屏了  。。。此时心里想这个100块真的没有这么容易赚啊  上迅维看看大师贴  借鉴下吧   看了还真有和我有遇到一样的 问题的”HP CQ36安装显卡驱动就黑屏“   有的讲BIOS   显卡转换芯片供电。。。刷等 都不行 找旧板显卡  没有找到  买新的同行超不100都不修了   不管三七二十一   先拆显卡   抱着试试的心态   裸板接屏开机完美亮屏。
补充内容 (2016-1-2 11:37):
补充下 这款机器  直接拆掉独立显卡 就可以了 不用改电路  不要刷集显bios
作者: 936527996    时间: 2015-12-31 12:17
论坛里BISO 图纸都有了 就不上传了  写的不好 大师们勿喷  !
作者: daxiangkeji    时间: 2015-12-31 12:20
技术好强啊
作者: 15829244154    时间: 2015-12-31 12:39
没听懂,拆了显卡就亮了,什么意思
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-12-31 12:41
直接不装显卡 不用改电路?
作者: 奋斗奋斗    时间: 2015-12-31 12:42
改成集显了吗
作者: yang494472409    时间: 2015-12-31 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxfajww    时间: 2015-12-31 12:50
这是直接把显卡拆了,不用改电路吗?直接可以亮机吗
作者: `小K    时间: 2015-12-31 12:51
应该就是换集显,我手上刚好那有一台HP的,我的直接去供电就能不用独显了。
作者: 13856989452    时间: 2015-12-31 13:38
没有看明白,最后好了是因为 你直接把显卡拆了还是说重新做了显卡好的!
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-12-31 13:48
楼主没有说明白
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-31 13:52
应该是直接用了集显
作者: xw1213008    时间: 2015-12-31 13:57
你这款55的就只拆显卡就自动转换集显了?只刷个BIOS 而不用改电路?
作者: qq960715092    时间: 2015-12-31 14:11
15829244154 发表于 2015-12-31 12:39
没听懂,拆了显卡就亮了,什么意思
看图片,拆独显用集显
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-31 14:22
拆开显卡自动用集显 其他不许要改动的意思
作者: gmajynipl    时间: 2015-12-31 14:26
INTEL的也能这么干呀,以后碰到方便了
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-31 15:02
楼主是板显卡摘了吧,   直接用集成。   除了摘显卡,别的有改过吗
作者: dkdk982832614    时间: 2015-12-31 16:36
技术好牛逼啊
作者: -汝若安好、    时间: 2015-12-31 16:47
改成集显,客户没要异吗。
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-12-31 16:49
65以上的很多都是这样,直接去掉显卡,集显显示
作者: huntel99    时间: 2015-12-31 16:49
HP这款还是好,但好多机器改不了集显。
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-31 16:56
楼主你是不是还没说清楚啊 拆了之后呢 不装?客户不说吗?
作者: you5841314520    时间: 2015-12-31 17:00
我也有看懂。
作者: 宋建功    时间: 2015-12-31 17:02
写的挺不过的  下次我碰见也可以这么试试
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-12-31 17:11
不愿意花钱的客户我都叫改集显, 省心方便啊
作者: 51878668    时间: 2015-12-31 17:14
有的机器可以直接拆显卡,自动切换成集成,像HP G4 HM65芯片的也可以
作者: 袁袁华    时间: 2015-12-31 17:17
呵呵,方便多了
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-31 17:18
下次显卡坏了,也直接拆掉
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-31 17:23
BI也不用刷极限BIOS吗?
作者: jy03208943    时间: 2015-12-31 17:24
第一次遇到这样不用改电路的
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-31 19:29
用集成显卡
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:18
拆显卡 是用独显 后要不要刷BIOS 我没该国集显好哈
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-1 23:30
改集显,不错
作者: 936527996    时间: 2016-1-2 11:32
作者: Togehter    时间: 2016-1-2 13:50
显卡拆了 不就没显卡了吗 ? 我们这客户不好说话的
作者: 杨科进    时间: 2016-1-2 14:01
很多客户是不懂的,能用就行
作者: ltbhao    时间: 2016-1-2 14:03
赚到钱才是硬道理
作者: lena123    时间: 2016-1-2 14:45
也碰到过但没修好 过
作者: dddddkk    时间: 2016-1-2 15:03
改成集显了?
作者: dddddkk    时间: 2016-1-2 15:04
改成集显了吧!进系统出问题一般独显问题多
作者: hao...hao    时间: 2016-1-2 15:12
拆掉显卡,改为集显,客户接受是可以,反正收不起价钱
作者: hao...hao    时间: 2016-1-2 15:15
能把有问题的机器修好了,考虑的是成本和利润!!!
作者: 荣锅锅    时间: 2016-1-3 15:49
这个好 好多这样的机器都不知道怎么弄  学习下
作者: 2042602763    时间: 2016-1-3 16:25
不过这个样子可以赚100大洋也不错。。。。
作者: s神枫凯    时间: 2016-1-5 16:30
LZ好厉害学习了
