联想LXH_WG769F
左右不行
2009-2-10 13:39
联想LXH_WG769F
联想LXH-WG769F图象有下半部分,无上半部分.+12/-12V都有.是不是TDA8172坏了.
陈余海
2009-2-10 13:59
百分之90是,还有可能就是旁边的电容漏电
努力才有回报
2009-2-10 17:11
也有可能是场块坏了,,还有可能是2级管
长风
2009-2-11 00:29
检查泵电源二极管.一般接在场输出块供电脚上的.
