标题: 求内屏无显的检修思路 [打印本页]
作者: 张京一    时间: 2015-12-31 11:35
标题: 求内屏无显的检修思路
昨天修华硕K550D过程中,几乎所有通病都遇到(待机IC发热,更换IT8528E之后正常开机,电流正常跑至2.5A,但内屏外屏均不显,刷BIOS后外屏显示正常,手模RTD2136R发烫,更换后内屏依然无显,测量无背光开启、无屏电压开启、无亮度调节电压),头也修疼了,特来请教RTD2136的工作时序及后续检修思路
现在的情况:
1.外屏正常,RTD2136的21脚(来自APU的POWER IN在开机时有个高电平信号),5脚供电正常;
2.测试EDID,将示波器的VOLTS/DIV调至200MV,可测得不太漂亮的波形,其波形像部分未接屏时的波形;
作者: 昔日重现    时间: 2015-12-31 11:51
这就是个切换电路,换这个芯片不行就有可能是显卡或者桥有问题了
作者: 张京一    时间: 2015-12-31 12:10
有几个信号来自A8 的CPU ,真担心是CPU 坏了,找不到代换测试的,我现在就想弄明白RTD2136的工作条件
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:52
把你示波器测到的EDID给我看看
作者: fsh    时间: 2016-1-2 00:29
你测下这个信号EDID。对比一下波波。看看有没有输出正确的。
作者: 张京一    时间: 2016-1-3 21:07
这是edid的data开机瞬间波形,现在clk的也测不出来了
作者: 张京一    时间: 2016-1-3 21:09
新人求罩 发表于 2016-1-1 23:52
把你示波器测到的EDID给我看看
版主,波形已照,麻烦帮分析下,谢谢!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-3 21:10
张京一 发表于 2016-1-3 21:09
版主,波形已照,麻烦帮分析下,谢谢!
CLK的测不出来吗
作者: 张京一    时间: 2016-1-3 21:15
新人求罩 发表于 2016-1-3 21:10
CLK的测不出来吗
是的,换了不同的电压和时基,都没有波形
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-3 21:19
张京一 发表于 2016-1-3 21:15
是的,换了不同的电压和时基,都没有波形
你的时基正确的 时能够测到的 测不到 的话 你如果做桥水平有信心就直接换显卡吧 不行再去测其他 不然不好说 我昨天修的机器 时内接有背光无显示 外接正常 于是我换了显卡还是这一 换屏好了的 蛋疼 你考虑考虑
作者: 张京一    时间: 2016-1-3 21:25
新人求罩 发表于 2016-1-3 21:19
你的时基正确的 时能够测到的 测不到 的话 你如果做桥水平有信心就直接换显卡吧 不行再去测其他 不然不好 ...
我看了该机的点位图,2136的相关信号来自A8的CPU,因此买了个CPU,今天换上故障依旧,显卡的话,我感觉是不是没关系?该机初始故障是待机芯片3.3V短路,换了EC后可上电,但无显示,又刷了BIOS,外屏有显示了,又发现LVDS芯片2136发热,更换了3个2136都一样,只是不发热了,我感觉是2136的周边电路问题,导致2136未正常工作,但又不知道它的工作条件,因此查不下去
作者: 张京一    时间: 2016-1-3 21:28
时基和电压是调到500US、500mv才能测出的,测出后我又把电压和时基调到1V、100us才显示成这样的
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-3 21:31
你时500 测到然后100放大的 我知道啊 看时基能看出来的
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-3 21:32
张京一 发表于 2016-1-3 21:25
我看了该机的点位图,2136的相关信号来自A8的CPU,因此买了个CPU,今天换上故障依旧,显卡的话,我感觉是 ...
你的意思时2136没有工作吗
作者: 张京一    时间: 2016-1-3 21:36
新人求罩 发表于 2016-1-3 21:32
你的意思时2136没有工作吗
感觉是的,但不知怎么验证,
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 01:12
你的意思时2136没有工作吗
该板SMC的SCL和SDA无波,该信号由桥发出,进入2136的13和14脚,是不是有问题?
作者: hbsygst    时间: 2016-1-4 08:23
这机子直接断开独显电感和断开集显电感都可以显示的,你先断开看能显示不
作者: yinzongjie    时间: 2016-1-4 10:01
先排除下是不是独立显卡导致的 把独立显卡供电断开下试试
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-4 10:19
先打一下3 4 7 8 9 10到CPU的值,到屏线接口8对LVDS的值,两个供电,47 48脚是否读到码片信息。13 14脚的I2C,45 46脚的EDID
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 21:11
很好的思路,我试下先
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 22:17
chengwenlong136 发表于 2016-1-4 10:19
先打一下3 4 7 8 9 10到CPU的值,到屏线接口8对LVDS的值,两个供电,47 48脚是否读到码片信息。13 14脚的I2 ...
谢谢版主指导,情况如下:3 4 7 8 9 10的二极体值基本一致,8对LVDS中每对的值一致,3.3V和1.2V供电正常,47 48两脚在该电路设计中未通向码片(功能分别为MODE_CFG0和MODE_CFG1,由点位图查询而来),13 14脚的I2C无波,二极体值一致,45 46脚的EDID现只有45脚在开机瞬间可测出波形,波形如前,46脚无波
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-4 22:27
张京一 发表于 2016-1-4 22:17
谢谢版主指导,情况如下:3 4 7 8 9 10的二极体值基本一致,8对LVDS中每对的值一致,3.3V和1.2V供电正常 ...
换个芯片试一下
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 22:57
chengwenlong136 发表于 2016-1-4 22:27
换个芯片试一下
哦,2136吗?我现在总共换了4个了。I2C测不出波正常吗?EDID的DATA有波能不能说明芯片已经发出认屏信号,等待返回确认?
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 23:07
这个是数模转换芯片,发热也可能是芯片本身坏,也有可能是屏线内部有短路。重点看屏线是不是有问题。修到过N56P的就是屏线引起烧了桥的数模芯片。有点位的话看下屏线接口电路相关的三极管和5个脚,6个脚的控制管有没有击穿的。
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 23:07
分别断开独显和集显的电感,外接都正常显示,但内屏依然不亮,亮屏的几个条件都和原来一致...........
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 23:10
喻庆国 发表于 2016-1-4 23:07
这个是数模转换芯片,发热也可能是芯片本身坏,也有可能是屏线内部有短路。重点看屏线是不是有问题。修到过 ...
哦,是的,怀疑过,测试过屏线及屏接口电路看似都正常,屏也换过........
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 23:14
楼主你的波波太屌了!可否借俺一用?泰克就是牛B呀。
作者: huynhbeatbox195    时间: 2016-1-4 23:14
这是edid的data开机瞬间波形
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 23:17
求照版主,华硕AMD的架构外屏正常内屏不显应该是换桥或是修桥外围,以及这个数模转换电路才是正道,
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 23:23
这个机器修大发了,成本和精力已消耗殆尽..........
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 23:29
我上次那台N56P的不也是一样,这种机你修过一次就好了,它的时序和工作电路全被我跑通了。我那台费时一个多月。最后还是修好了。首先要确定你的数模芯片有没有焊接好,是每一个脚位细细的看。另外你换的EC和原来是不是一模一样的?如ITE8518E后面的如CXA后缀一点都不能错,如果错了你就会遇到这种人为的头疼故障。如果真是EC的后缀搞错了,那你原机的BIOS就可能是没有问题的了。记得刷回去原BIOS。
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 23:33
对,对照点位,2136的信号连接通向CPU 和单桥。结合实际,分别断开独显供电和集显供电,外屏都能显示,内屏故障依旧,应该与显卡无关。
作者: 张京一    时间: 2016-1-4 23:40
喻庆国 发表于 2016-1-4 23:29
我上次那台N56P的不也是一样,这种机你修过一次就好了,它的时序和工作电路全被我跑通了。我那台费时一个 ...
哦,这个确认过了,我的后缀是AXS,怀疑过EC的质量问题,换了两个都一样的。论坛中几个不同的BIOS都下来刷过了,帮他们证明了一把,都能亮外屏,呵呵。2136的新件焊接是容易假焊,我小心翼翼的确保把每个脚都焊实了,怀疑过新件不行,又买拆机的试过都一样.........,有点崩溃
作者: 745311657    时间: 2016-1-4 23:44
感觉是显卡的问题
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 23:49
张京一 发表于 2016-1-4 23:40
哦,这个确认过了,我的后缀是AXS,怀疑过EC的质量问题,换了两个都一样的。论坛中几个不同的BIOS都下来刷 ...
这个数模有两个脚是去了桥的,这个一定得有信号到数模芯片,如果没有请换桥,前提是你的数模芯片的供电脚没有问题,每一组的供电,3.3V到的每一个脚,1.2V到的每一个脚都得打一下相互是不是都通了电。有一个供电脚没有通都不行的。电压到了就看到桥的那两个时钟线有没有波没有去查桥吧。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-4 23:49
张京一 发表于 2016-1-4 22:57
哦,2136吗?我现在总共换了4个了。I2C测不出波正常吗?EDID的DATA有波能不能说明芯片已经发出认屏信号, ...
edid  clk应该也要有波形
作者: 张京一    时间: 2016-1-5 00:03
喻庆国 发表于 2016-1-4 23:49
这个数模有两个脚是去了桥的,这个一定得有信号到数模芯片,如果没有请换桥,前提是你的数模芯片的供电脚 ...
好的,明天再确认一次,谢谢!
作者: hbsygst    时间: 2016-1-5 08:42
那显卡和APU基本可以排除了,查屏接口的那个转换芯片吧
作者: hbsygst    时间: 2016-1-5 08:47
测不出来正常,这款机子修过好几台了,我也是抓不到,不知是我太菜了还是
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-5 09:26
我就喜欢瑜庆国这样的 因为很多地方我们版主也是不懂的 需要大家的及时纠正 这样我也能向你学到 这个帖子你多帮帮看吧 我也关注学习
