标题: Y470无CPU供电 各种换了还不行的来看看啦~ [打印本页]
作者: hcyyass    时间: 2015-12-31 11:31
接了个Y470 无CPU供电 电流0.4
VRON有3.3V 芯片其他电压正常 svid无动作 刷bios无果 测PCH的PROCPWRGD也正常
替换CPU后故障一样 于是换了南桥 然而并没有什么用··
打开PCH手册查看了下时序  发现有个信号被忽略了
来看看这个信号是干什么的
通过翻译 热短路:当低,这个信号表明一个热脱扣从处理器发生,和PCH的立即切换
为S5状态。该PCH不会等待处理器停批循环由于处理器过热。
于是测量此信号
3脚为低 2脚也为低 显卡直接发出来的  取掉QV7后 CPU供电出来了 可以亮机
亮机进系统后发现没找到独立显卡
那么是显卡坏了吗?
测1 2脚为高 但是4脚为2.2偏低  显卡无复位 这个UV2是藏在散热器下面的···
换完之后正常输出3.3 再测控制PCH_THRMTRIP#_R的OVERT#信号也为高了
qv7装回 进系统gt550M有了 此机修复
看完加分哟~
作者: 315807346    时间: 2015-12-31 11:39
不错,一定是精华
作者: gang886886    时间: 2015-12-31 11:50
有亮机图手动精华
作者: 406965195    时间: 2015-12-31 11:56
这种好难遇到的啊
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 12:28
楼主分析的很好的!
作者: 1209386317    时间: 2015-12-31 12:49
那个信号是温控吧
作者: wgjkgd    时间: 2015-12-31 14:23
楼主真是信号级专家呀.高难度.相信这板很多人都会修不出来了.    看了贴子专门查了一下HM65平台时序及信号详解.http://www.chinafix.com/article-4815-1.html
THRMTRIP#这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接到低电平的THRMTRIP#信号后,会立即驱动SLP_S5#信号为低电平,使整个系统进入S5状态,关闭供电。也就是通常所说的温度原因导致的掉电。
  PS:在PRCOPWRGD有效之前,THRMTRIP#信号是可以忽略的。只有在PRCOPWRGD有效后,THRMTRIP#才可以工作。这个信号在常态下是为高电平的,只有电路故障或CPU温度过高时才可能被驱动为低电平。
作者: sssyfh    时间: 2015-12-31 14:25
这级别。。完全是大师啊。。。佩服学习了哈···
作者: gmajynipl    时间: 2015-12-31 14:25
楼主这电路吃得通哦
作者: 胜哥    时间: 2015-12-31 15:37
CPU换过了么
作者: 张人凡    时间: 2015-12-31 15:48
碰到这样的问题,我估计会放弃,还是楼主的功底扎实
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-31 15:52
好贴 已通知 饼哥  申请精华
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-31 15:56
这个我遇到过 但是我弄不懂是何原理 我的是明显看到腐蚀的 于是料板找一个更换的
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-31 15:59
胜哥 发表于 2015-12-31 15:37
CPU换过了么
替换CPU后故障一样 于是换了南桥 然而并没有什么用 请仔细看帖
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-12-31 16:03
楼主牛。。。。。
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-12-31 16:04
功力深厚。。。。。。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-31 16:06
一加就是10分,别说我小气
作者: A0031387    时间: 2015-12-31 16:09
学习了 联想的机有图就是好修
作者: windlovetao    时间: 2015-12-31 16:12
温控有问题引起不出CPU供电这很少见的啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-31 16:23
QV73脚所接的信号  是温控信号呐  这个信号 像你说的 在PROPWRGD有效后  它为低  是会掉电的哦   贴子里没提出来会掉电???
作者: gang886886    时间: 2015-12-31 16:38
OK,对楼主的维修提取几点问题。层主小白实在想不明白。希望楼主赐教
白皮书中说THRMTRIP#这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接到低电平的THRMTRIP#信号后,会立即驱动SLP_S5#信号为低电平,使整个系统进入S5状态,也就是待机状态,俗称掉电。
在有效之前,THRMTRIP#信号是可以忽略的。只有在PRCOPWRGD有效后,THRMTRIP#才可以工作。
楼主已经说了,PRCOPWRGD正常发出。那么THRMTRIP#已经具备动作条件。理论上说THRMTRIP#在PRCOPWRGD之后正常动作,那么PRCOPWRGD正常之后THRMTRIP#为低会直接拉低SLP信号导致全板进去S5待机状态(掉电)。
PS
楼主说机器PRCOPWRGD已经正常发出,被拉低这时候理论说应该整机进入S5状态掉电。
那么楼主的机器THRMTRIP#为低居然没有掉电,反而不出CPU电压。
在PCH白皮书中此信号起到检测CPU内部过温信号,起到过温保护。实在想不明白会导致不出CPU电压。
还有楼主说显卡无复位可以进系统但是叹号。
....PS 层主小白,各位轻喷。
        如果有更NB的见解请赐教。
作者: 维修死忠    时间: 2015-12-31 16:46
楼主,细心啊,有收获!我也学到东西。
作者: 月饼    时间: 2015-12-31 16:48
20分是鼓励发表新的观点
不是表示同意观点。
没有实物图。所以不精华
这个是过热保护信号,只有掉电时要查。
而楼主在没有CPU供电时也查。。。确实新思路
但是为何没有掉电呢???
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-31 17:00
不出U供电的  我一般都会检测CPU和桥直接通信的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-31 19:11
仁宝的主板,CPU的THRMTRIP#只反馈到PCH,没另外接到S5的控制电路,广达的是接到SYS_SHDN#的,所以不掉电不奇怪。但THRMTRIP#为低CPU供电肯定保护不出。
从电路中也可以看出受控显卡的OVERT#,也就是说OVERT#为低,THRMTRIP#就肯定会被拉低。显卡供电等等不正常,OVERT#也不会置高吧?事实上显卡工作不正常,仁宝的板就很多不掉电。
所以感觉此帖没什么质疑。
作者: hcyyass    时间: 2015-12-31 20:43
句容诚信电脑 发表于 2015-12-31 16:23
QV73脚所接的信号  是温控信号呐  这个信号 像你说的 在PROPWRGD有效后  它为低  是会掉电的哦   贴子里没 ...
按理来说是应该掉电 但是这块板子真没掉 否则我不会去先换南桥
作者: q3611323    时间: 2015-12-31 20:49
楼主技术可以啊     最后查出是温控问题
作者: hcyyass    时间: 2015-12-31 20:49
月饼 发表于 2015-12-31 16:48
20分是鼓励发表新的观点
不是表示同意观点。
没有实物图。所以不精华
这块主板确实没掉电哦,所以导致了我先换南桥
作者: hcyyass    时间: 2015-12-31 20:52
白皮书中说THRMTRIP#这个信号是用于监 ...
这块主板没掉电 不然不会先换桥 下次遇到再手动调试补图
作者: hcyyass    时间: 2015-12-31 20:56
另外独立显卡直接是找不到  因为少了复位
作者: wangqh88    时间: 2015-12-31 21:25
碰到过一样的问题,试试看能不能解决
作者: wangqh88    时间: 2015-12-31 21:32
我也碰到过一样的问题
作者: wangqh88    时间: 2015-12-31 21:36
不错,一定是精华了
作者: 开心小虫子    时间: 2015-12-31 21:38
这样的思路,太牛了。
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-31 21:49
不错,还没有修到这个信号故障的啊
作者: pcbfixer88    时间: 2015-12-31 23:19
How PLT_RST_VGA# low can affect something happening prior to it? We have PLT_RST after PROCPWRGD which occurs at the same time as THERMTRIP# becomes active.
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-1 00:58
下午看到了7楼的说法,我就有疑问了呵呵又不想去提它没想到晚上再来一看版主提出来了楼主也给了说法
作者: 青春给啦电脑    时间: 2016-1-1 09:14
这个好像是第一次在论坛中看到,  谢谢分享,为以后修机器提供了一个新的方向
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-1-1 10:13
大神~我的装驱动感叹号给你修修吧~
作者: 114671025    时间: 2016-1-1 10:31
我反正修不出来~~学习了~~加分鼓励
作者: jinbu    时间: 2016-1-1 11:09
一早上就学到了新知识,谢谢楼主及各位大神
作者: 阿建J    时间: 2016-1-1 11:18
这个记下了,谢谢楼主分享
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-1 11:23
这种问题 确实少见,,如果思路不对 不仔细的话  估计很难修出来了,楼主强大
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-1 11:29
不错,一定是精华
作者: 1023488404    时间: 2016-1-1 11:37
很惊赞 值得收藏
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-1 11:58
楼主牛X,果断加分支持原创。
作者: 淘白    时间: 2016-1-1 12:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 山布    时间: 2016-1-1 17:43
wgjkgd 发表于 2015-12-31 14:23
楼主真是信号级专家呀.高难度.相信这板很多人都会修不出来了.    看了贴子专门查了一下HM65平台时序及信号 ...
这个解释 瞬间明了   不错
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-1 17:43
其实是UV2坏了导致的所有问题吗
作者: -汝若安好、    时间: 2016-1-1 17:44
谁给我机子修呀
作者: 135158wang    时间: 2016-1-1 17:51
谢谢楼主分享,为什么取掉Qv7后可以亮了?
作者: 刘建    时间: 2016-1-1 18:28
时序和信号分析的很好,前几天修到个G470的不出CPU电压,换了桥还是不出,CPUPWRGD这些都测了个遍也正常,后来还是查到桥下有个0欧电阻开了,无奈,有图没点没去仔细深纠了
作者: hncwt    时间: 2016-1-1 18:56
真多呀,说的不错呀,
作者: rsf5965    时间: 2016-1-1 19:02
楼主高手   学习了
作者: 志在由    时间: 2016-1-1 19:05
过热信号异常引起的,修得精彩!!
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-1 19:10
你把qv7拆了的吗
作者: wyp790729    时间: 2016-1-1 19:19
记好,谢谢楼主分享
作者: mzgzw    时间: 2016-1-1 21:03
高手,我何时才能到你这境界
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-1 23:05
大神啊。这个信号我都不知道是做什么的,这本子修的好,已加分。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-2 00:51
楼主是用的灵格斯翻译的吧。电流上到0.4应该会掉电吧。
作者: Togehter    时间: 2016-1-2 13:03
看懂了 就是坏了 换了一个就好了是吧
作者: ltbhao    时间: 2016-1-2 13:14
厉害  真是厉害
作者: 47215439    时间: 2016-1-2 14:49
Y470没CPU供电很少碰到
作者: 汇滴成海    时间: 2016-1-3 00:00
这个板子到我手里,估计得当料板了,楼主很有耐心啊!
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-3 09:43
为什么会想到测UV2呢?
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-3 10:44
上次修的470,MD芯片没焊好,搞了我大半天,
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-3 10:59
是与门出问题了,温控不正常是吧
作者: 来来小浩    时间: 2016-1-3 16:01
值得学习 !!!技术不错!
作者: th88819299    时间: 2016-1-3 16:14
写的很详细,修的也很专心,应该给加分
作者: th88819299    时间: 2016-1-3 17:05
值得学习  支持
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-1-3 17:22
嗯!  楼主能修出这个问题出来也是很不错了!真的! 像我这样只为赚钱的基本是修不出来的!
作者: stevenwen    时间: 2016-1-3 17:33
小细节。,不可忽视
作者: hbsygst    时间: 2016-1-3 17:45
LZ厉害,要是我修估计要放弃了,这个信号很容易被忽略
作者: 宋建功    时间: 2016-1-3 17:49
太有才了  对信号这么了解  学到了
作者: 老姜姜    时间: 2016-1-3 18:14
手里接了个Y470 用电池 掉电 还在排除中
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-1-4 09:39
楼主把这个信号解释的淋漓尽致啊,完全懂了,谢谢啊
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-1-4 09:42
楼主,这技术不愧为大师级别
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-1-4 09:52
真的没想到,我们普通的HM65时序没有这个型号,应该只有白皮书上面才会这么详细,大师果然是不一样的
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-4 10:09
学习了,我手里也有一个类似的,但是没有大神的能力,还没有修
作者: coal    时间: 2016-1-4 10:12
要我直接就给客户算了,好麻烦
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-5 09:45
维修能到这种境界,已经到高手级别的,佩服!
作者: 49154493    时间: 2016-1-5 09:56
门电路芯片歇菜了。。。。 还好楼主没有落下这个信号。。。。。 不过之前楼主估计已经修的毛焦火辣了。。。
作者: 前方大坑    时间: 2016-1-5 10:15
楼主顺带把PCH的白皮书也发了把。
作者: 梦1场    时间: 2016-1-5 10:21
lz耐心
作者: 晒太阳    时间: 2016-1-5 10:25
乱来,这个机子的显卡是410M
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-1-5 10:28
修无cpu供电,还从来没测过THRMTRIP#,看来还是不够严谨啊
作者: 孤单的飞鸟    时间: 2016-1-5 10:34
我也就看看吧
作者: qq5287305    时间: 2016-1-5 10:34
楼主厉害,学习了
作者: 直接点    时间: 2016-1-5 12:43
楼主是信号级别的
作者: qq5287305    时间: 2016-1-5 12:48
楼主是怎么想到 显卡无复位,这个信号在图纸里你又是怎么查找的呢?求教
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-1-5 12:56
信号级高手  ~厉害
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-5 13:07
厉害啊 这都能修好
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-1-14 18:09
又学习了,楼主厉害
作者: 会员822562    时间: 2016-1-14 18:35
这个信号还没有修过    楼下解释的非常详细   多谢
