标题: 半个钟搞定一块升技 板 [打印本页]
作者: 新子维修    时间: 2007-6-27 21:23
标题: 半个钟搞定一块升技 板
AMD 构架的 带网卡
该板能开机
可检完内存 兆数就停了
没到检测硬盘就死机了
开机摸南桥 网卡都觉得温度无异常
刷BIOS  吧 可怎么写都写不进数据
后面换个芯片可以写了 装上开机 能检测硬盘 了
可到 引导系统哪里就是一个光标在闪下不去了
晕
可能是网卡有问题?
干脆吹掉 开机一路进桌面了 !
装个好的网卡芯片 OK!
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-27 21:29
速度不算快~但是没走弯路
请问如何能快速判定网卡故障?
作者: 新子维修    时间: 2007-6-27 21:30
摸 摸  摸
靠摸咯 呵呵呵
作者: 大毛    时间: 2007-6-27 21:33
你不说温度无异常吗?怎么摸出来的啊
作者: 新子维修    时间: 2007-6-27 21:35
刚开始温度是没什么异常
应该不是被雷击穿那种 那种是摸不得的  超汤
作者: 小俞    时间: 2007-6-27 21:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新德    时间: 2007-6-27 21:47
怎么一下就想到网卡?有根据么?
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-6-27 21:52
估计是凭经验
作者: weiqigo    时间: 2007-6-27 22:10
我修过这种故障,其实可以这样理解,我们在板卡级维修时遇到这种问题多半会拔掉PCI上的网卡声卡等,而且经常会解决问题,同理吹掉板载网卡就相当于拔掉PCI上的网卡一样。
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-27 23:16
好象不是网卡故障吧 没理由呀
作者: 还要宝马    时间: 2007-6-28 00:32
网卡可以在BIOS里面屏蔽吧?如果不是网卡的事你白吹了。哈哈
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-28 00:57
应该是在检测硬件设备
到了网卡就当机了
作者: 五味    时间: 2007-6-28 16:22
原帖由 还要宝马 于 2007-6-28 00:32 发表
今天也修了一片类似问题.拆了网卡可以进系统了。
开机都开不了.怎么进BIOS
所以没白吹哦。
我也哈哈
作者: 爱好者    时间: 2007-6-28 17:03
我修的升技NF7 有块网卡芯片坏了,开机亮黄灯,系统正常,BIOS里看不到网卡选项,换芯片,OK。另1片是网卡芯片短路,未开机就发热,开机就保护,换后OK。像楼主的可以在BIOS里屏蔽网卡 。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-28 17:36
这网卡 声卡有问题都会导致莫名奇妙的故障,首先干掉再分析故障
作者: youngead    时间: 2007-6-28 17:47
原来是这个意思,集成的坏东西
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-28 17:57
能修好是好事!但维修思路不清楚!
