标题: Dell,报警,花屏, 非显卡问题 [打印本页]
作者: bzh8    时间: 2015-12-31 09:25
昨天接到代理商拿过来的一台Dell本,型号
说是花屏,打开一看,挺新的一个超薄本,开机四分屏并伴有八声报警 ,本人想当然的以为是显卡问题了,于是给代理商说是显卡问题,报价同意后,代理商放下本先走了。迅速拆机。集成的U,I3的。板号
上BGA加焊,装机亮机,以为到此结束,悲剧的是合上液晶屏,过一会又是同样的问题,郁闷啊,于是来回开关液晶屏,发现有时候没事。有时候就不行。每次花屏的时候都有报警声,重新拆机,裸板接屏开机,显示正常。合上液晶屏又不行了,拔插屏线还是一样,替换液晶屏故障依旧,无意中手碰到了屏轴边上的屏线,发现不报警了,只是屏幕有背光,不显示,这下问题找到了 ,屏线的问题,拆开包裹屏线的胶带,果然发现一条断线,接上后完美亮机,多次测试没出现同样的问题,亮机图片
有分的同仁们,加点分吧。
作者: erfth    时间: 2015-12-31 09:30
哇哇哇,这算是运气也算是实力啊
作者: wejili1122    时间: 2015-12-31 09:30
屏线分屏的很少见哦  dell新机检测不到屏会报警
作者: dsaewa    时间: 2015-12-31 09:31
以前也修过分屏的,都是显卡问题,你这种没遇到过
作者: 自志强强    时间: 2015-12-31 09:35
嗯,经验的积累啊。
作者: 岁月的过客    时间: 2015-12-31 09:37
这样也让你看到了,开挂了,呵呵
作者: 123xwkj    时间: 2015-12-31 09:38
遇到过好几个
作者: llzc    时间: 2015-12-31 09:40
这个确实会误判的,,,,
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-31 09:41
没有备份下bios吗
作者: liushaoopopoop    时间: 2015-12-31 09:45
知道了  下次 遇到 先看 屏线
作者: wbdl99    时间: 2015-12-31 09:49
很心细啊。。运气也好
作者: 398590400    时间: 2015-12-31 09:50
报八声警吗?
作者: huadong0115    时间: 2015-12-31 09:55
维修就是要细心
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-31 09:58
维修要细心Dell8声 屏 屏线 显卡居多
作者: bzh8    时间: 2015-12-31 09:59
略懂XNB 发表于 2015-12-31 09:41
没有备份下bios吗
编程器坏掉了,没有备下来。
作者: bzh8    时间: 2015-12-31 10:03
398590400 发表于 2015-12-31 09:50
报八声警吗?
是的,八声报警。
作者: wyg0427    时间: 2015-12-31 10:05
检查的 比较仔细
作者: 马立东    时间: 2015-12-31 10:07
现在笔记本集成度很高。维修也很难修了
作者: octopus163    时间: 2015-12-31 10:11
看帖要加分,支持原创帖。
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-31 10:13
集显的花屏 屏线 的可能性大点 还有接口
作者: 天罡一方    时间: 2015-12-31 10:14
分屏这玩意大部分都是显卡,楼主运气不错,技术也好
作者: 37摄氏度    时间: 2015-12-31 10:22
学习了。。。
作者: 疯狂....    时间: 2015-12-31 10:31
我碰到过 八声报警 屏线重插一下 就OK
作者: wlumn    时间: 2015-12-31 10:33
一般花屏显卡 屏 屏线 显卡 显存都有可能
作者: 745311657    时间: 2015-12-31 10:34
戴尔屏线北桥,显卡,有问题都会报警
作者: 马立东    时间: 2015-12-31 10:42
现在笔记本集成度很高。维修也很难修了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-31 10:43
原来是屏线有断线的啊
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-31 10:47
历害啊   屏线断了也发现了
作者: q875651444    时间: 2015-12-31 11:01
现在修本本,不能老是干显卡啦,以后都集成了
作者: 茗人々辰轩    时间: 2015-12-31 11:07
不错,比较巧合
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-12-31 11:16
是不是,喇叭滴滴的声音,,估计CPU是集成的吧
作者: 皆可维科技    时间: 2015-12-31 11:18
看帖要加分,支持原创帖。
作者: xtjs    时间: 2015-12-31 11:19
DELL有修机器不好修是呀,学习了
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-12-31 11:26
作者: liujielinmomo    时间: 2015-12-31 11:26
新手路过,学习了
作者: 冷场帝    时间: 2015-12-31 11:27
细心也是一种实力
作者: qq566380    时间: 2015-12-31 11:31
上次遇到这款6分屏,也是屏线问题
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 13:08
这种一台机子两个问题很坑爹!
作者: y雷雷    时间: 2015-12-31 13:12
来楼主这找点思路
作者: 浮城    时间: 2015-12-31 15:20
心细才是成功的关键啊
作者: yanglilan心安    时间: 2015-12-31 15:35
没有备份下bios吗    楼主
作者: bzh8    时间: 2015-12-31 21:49
yanglilan心安 发表于 2015-12-31 15:35
没有备份下bios吗    楼主
编程器出问题了没有备出来
作者: DBJBW    时间: 2015-12-31 23:04
这个真是奇遇,楼主给我们长见识.
作者: 李小强1993    时间: 2015-12-31 23:17
可以可以,今天我那台也是屏线问题!
