标题: 联想B590大短艰难维修 [打印本页]
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-31 03:46
标题: 联想B590大短艰难维修
      最近论坛积分升值,各种帖子多了很多,我已经不习惯逛论坛了,不知道是因为我的看帖要求太高了呢,还是水贴太多了。。。
      身在异国他乡,能修到的联想机器非常少,前几天接了一个大短的B590,本来以为很好修的,结果并不乐观,主要就是挖保护隔离以及飞线。
      接到手一接电源表,大短,以为会很好修的,结果拆开我傻眼了,进水腐蚀的机器,保护隔离电路完全烧毁了,板层都烧的乌七八黑的,CPU供电芯也已经严重腐蚀,还有其他地方就不提了,那些问题都不大。
      保护隔离那里板子都已经不行了,拿出手术刀,开刮,整个挖了一片下去,依旧对地短路,实在无奈,就把铜皮都割断了,然后从上面飞线走保护隔离的原件,配个飞好后的图给大家看看 。保护隔离总算弄好了,测各大电感没短路,通电公共点有电了,触发2百多毫安不动了,CPU电压没出来。芯片TPS51640A,由于进水腐蚀比较厉害,所以也懒得查了,直接叫老板定了芯片过来。说实话在这里修机挺不爽的,很多东西都没有,有时候想修都修不起来,买东西小气的要死,但是为人方面不小气。不好意思发牢骚了,接着说,新芯片放上去,依旧2百多毫安。好吧,找板号,找图纸 ,找了半天才找到一个图纸,按图纸查条件。 37脚无电压,PR4216掉了。。。。 料板上拆一个放上去,再试机电流已经跑到7百多毫安回到6百多然后到8百多了,看这反应是亮了的,于是直接接屏看了一下,真的点亮了。全部装起来就进系统了,键盘进液坏的,这是前台的事儿,不鸟他
      有些做维修的朋友,看见板子烧了就已经放弃了,其实把烧的地方挖掉,很多时候还是没有大问题的,希望这帖对那些怕烧掉板子的童鞋有帮助。
      本来修好机器,用编程器读了它的BIOS的,有俩U6001和U6002,分别是8MB和4MB,结果4MB的忘记保存就把编程器关了,所以这里就分享一下这个机器的电路图以及U6001的资料。放在一起了,这个机器是I5的,没装独显。
    B590.rar (4.16 MB, 下载次数: 23)
