大家注意 HP640 显卡虚焊会引起开机掉电
13776836393
2015-12-31 02:10
顾客反应机器 关机后 第二天开不起来(冷机开不了,热机可以),有时候能开起来 只要开起来的就不会有问题,开不起来的时候一开机就断电,接手拆机 量来量去也没发现有啥短路,仔细想想也对 ,既然偶尔能开启来,开起来的时候又能正常用,那就应该排除短路,估计是各大供电滤波问题,或虚焊接触不良 热胀冷缩???然后就一个个的排除,手头没示波器 只能用个2200UF的电容 各个电压上并联试下,还是不行(发现这款笔记本CPU供电只用了两个330的大电容做滤波其他都是陶瓷小电容,会不会是这里问题呢?加了几个电容还是一个吊样,),没辙了,模拟下温度先,对着各个PWM供电ic加热,边加热 边反复按开机键 也一个吊样的掉电,最后加热了下显卡 哦了,电流跑上去了 ,,,G86-630显卡 大家都懂滴 哈哈哈哈哈哈哈,给我加点分吧,我快没分下图纸了,,谢谢各位的赏赐,神舟HP640这款板好像方正也用这款板
13776836393
2015-12-31 02:19
这中掉电现象是 开机立马就掉 指示灯一闪及灭,电流瞬间0.35就掉了,碰上跑马掉电的不可借签
