标题: P8H61-M LX3 PLUS R2.0 有电压 无复位 通病 秒杀! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 23:12
版号:P8H61-M  LX3 PLUS R2.0
故障:无复位
测各大供电正常!
测IMVP   PG脚        电压1V  以上      测桥SYS_PWOK       OV
说明  VRMPWRGD  到SYS_PWROK   之间 转换电路   出问题了!
拆掉
PQ39  就可以了(  其实是PQ40坏了)
这是经验     修了好几块了!
拆掉之后复位就有了     ;跑码亮机!
平台复位波形
手动重启   复位波形
(具体情况  具体分析         不是所有板   都是干这里)不过拆了也不影响
我都把经验分享出来了          大家是不是给点分鼓励一下?
点位P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01.zip
373.39 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
华硕点位图旧版 软件.zip
1.91 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: scq330    时间: 2015-12-30 23:49
cpu供电不出,有通病吗,这个板
作者: 2206807866    时间: 2015-12-30 23:58
scq330 发表于 2015-12-30 23:49
cpu供电不出,有通病吗,这个板
不是有点位       查查条件
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-31 00:02
这个复位相当于双桥的VRMGD,单桥 的我还没修到几块,惭愧啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-31 08:50
2206807866 发表于 2015-12-30 23:58
不是有点位       查查条件
哥我昨天也修了个技嘉h55没复位,两个电源好只出了一个,cpu电源好有了,差一个io出的电源好,发现有进无出,这个连接到桥的me供电,让io和桥之间的线路断开,发现io可以正常输出3v但一连接到桥3v上拉就被拉低了,所以被我判死刑了
作者: bboroo    时间: 2015-12-31 10:41
H61以后的板有电路图就比较好查
作者: 腾运电脑    时间: 2015-12-31 10:47
华硕看见都头疼  修好不稳定
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-31 10:49
楼主英明 华硕VRM这个老爱坏 也遇到过几块
作者: lscyun    时间: 2015-12-31 11:09
LZ技术可以 VRM真容易坏
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-31 11:19
有修到,不过修得多的是他的控制排阻问题多
作者: 2206807866    时间: 2015-12-31 11:46
这个板子   好想是电阻    分压!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-31 11:48
2206807866 发表于 2015-12-31 11:46
这个板子   好想是电阻    分压!
。。。汗,不全部你这个板子啊,,,华硕P8H61XXXX好多的啊
作者: 398359640    时间: 2016-1-1 12:46
我的是有复位不跑码 不过还是谢谢楼主的点位图
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 15:30
嘿嘿  我也修过一个这样的  可能真是通病
作者: 版本    时间: 2016-10-13 18:38
华硕的主板看着都头疼
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-13 19:35
有点位图就是好修点
作者: 2206807866    时间: 2016-10-13 20:27
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-13 19:35
有点位图就是好修点
是啊   有点位图  好修!
作者: longruitao    时间: 2016-11-4 12:12
看你的维修手法就是失传已久的武林高手
作者: leizhili1234    时间: 2016-11-4 12:34
楼主能不能分享下BIOS
作者: yk921311    时间: 2016-11-4 13:03
新手学习,新手
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-23 20:20
拆了还是找个安装上吧
作者: chupeilong    时间: 2017-2-24 13:13
这个板子还有1个通病,集显不亮,独显亮 ,BIOS问题
作者: woku136    时间: 2017-2-24 14:12
你那也不争个明显的图
作者: 卓信电脑    时间: 2017-2-24 14:20
不争个明显的图
作者: dhl131420    时间: 2017-2-26 16:46
6666666
作者: hehaishu    时间: 2017-2-27 16:57
这块板子的CPU电源驱动芯片是什么啊?是APW8720B还是什么?
作者: 2206807866    时间: 2017-2-27 18:50
忘了           自己下个 点位看看!
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-11 12:25
这种问题我也修了很多,看来通病无疑,这个主板我碰到最多的是BIOS坏
作者: 2206807866    时间: 2017-7-11 14:27
是啊   ASUS                BIOS坏的比较多
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-11 15:00
楼主牛人,维修思路好清淅,我看到H61的板都头疼
作者: 158185506    时间: 2017-7-11 16:34
楼主技术牛逼的{:4_136:}
作者: 建达    时间: 2017-7-11 16:45
图呢? 。。。。。  拍个图出来比较直观
作者: peng91323    时间: 2017-7-11 17:04
这种板子bios 坏的多点呵呵谢谢分享这种高学文的经验
