三星788df屡烧630
烟灰一地
2009-2-10 12:22
三星788df屡烧630
故障表现为不通电,开机无任何反应。查得行管击穿IRF630击穿,全部更换之后,上电之后电源指示灯长亮一下,然后便一闪一闪并有嗒嗒的响声,之后便一点反映多没了。包没有坏。STV9118也换过了,+B电压有59V。请教各位高手啊。急 急 急
努力才有回报
2009-2-10 17:17
确定包没坏吗?行管边上的管子看下好不好的,,
王一民
2009-2-10 17:40
这种情况要考虑包是否有问题!
忘事如风
2009-2-10 20:12
先不接行管,接个负载看一下
军冠维修
2009-2-10 22:35
查查S校正电容。
长风
2009-2-11 00:20
你怎么确定高压包没坏.代换过高压包吗?
兰州维芯科技
2009-2-12 00:37
你没尝试过跳过二次电源直接飞线给行供电看看吗?检查一下二次电源的取样电阻,升压电感,二次电源的那个250V/47UF的电容代换一下,你的情况好像换上后一开机就烧二次电源,不过行电路也要重点检查,不要盲目的上二次电源管!
烟灰一地
2009-2-13 14:46
你怎么确定高压包没坏.代换过高压包吗?
长风 发表于 2009-2-11 00:20
我换过包试过啊
建军
2009-2-14 13:22
8楼讲得很详细。我的经验是二次升压电源的滤波电容(47u/250v)可能性最大。
张四丰
2009-2-14 16:21
但是三星机, 一般都找不到47UF/250V电容, 怎么办.
宁强侯张工
2009-2-14 16:22
可能是升压贮能电感坏
视频专家
2009-2-14 17:23
47UF/250V电容,是二次升压电容,都有的。
老百姓电脑
2009-2-14 19:02
查查S校正电容。
军冠维修 发表于 2009-2-10 22:35
三星788DF的S校正电容严重不过关,很多故障都是它引起的,建议你换了它后再试.
全旺
2009-2-14 19:14
"你没尝试过跳过二次电源直接飞线给行供电看看吗"这样可以确定是行有问题引起烧630,还是二次电源本身有问题.不过必须是升压型二次电源.
枫尚我有
2009-2-15 11:19
你怎么确定高压包没坏.代换过高压包吗?
有些高压包是可以测的 只要是高压包击穿了 把表达到2M 或者20M 测高压冒对地有没有阻值 有 肯定坏了 有些是测不出来的 只有带换法
龙潭电脑服务
2009-2-15 14:18
有2个问题要考虑:1、逆程电容的容量,及S校正电容;2、高压包的问题(有买到次品时,自已相信得不得了,我曾遇到此问题,换新的也坏,你说能想到吗)
蚂蚁小天
2009-2-16 10:23
跳过二次电源直接飞线给行供电看看 先缩小故障范围 再来论坛请教啊
