查看: 3731|回复: 58
工作最后一天独立修好华硕
发表于 2015-12-30 22:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       大家都知道华硕的机器不是很好修,板子上没有标示,什么是电阻什么是电容都没标示,很不好修。今天是工作的最后一天快到下班了我就结束到这里的工作几个小时了,明天就回家了。       老板下班之前交给我一台华硕硕是进水了,说叫我修好,我说我不会修华硕,真的不会修他说你回家自己开店怎么办,不学习修怎么能修好啊,后来我没办法硬着头皮修华硕,像老板要了点位图和图纸后。我就开始拆机。拆机机器后发现很多都腐蚀了,没来的急拍照就拿到水龙头上去清洗了,清洗后去烘干板子。
       烘干板子的的适合我把散热器清理了下打开图纸开始看,越看我越糊涂,因为我没有学好,月饼老师知道的,我在班上就是个学渣。天天被他点名,我经常答错,后来我一直是战斗力只有5的渣渣。
       板子烘干了,拿过来开始补元件,我个人比较懒最不喜欢找各种电子元件如是没办法就把板子到到手里仔细的看,看那些元件腐蚀了,然会打开点位图查找是什么元件在到图纸上看是多大的元件,发现了两处有腐蚀的就开始清理腐蚀的地方补元件这是一个借口处的腐蚀,我清理完了补好的结果这是风扇一处我清理完补好的结果。补好了这些后我开始打值各大电感,发现无短路对地阻值都很正常就开始装机上电,电流上到了0.56安就停顿了一下然后开始慢慢上去。闪到了1.1几安就不动了,这不是没有跑码嘛。
       然后又拆各种拆发行都正常啊,最后把小板拆下来装好上电,测量发现北桥电感无电压,打开图纸查看输出端发行有电压输出来,然后追查电感的供电给了谁,刚还是给了我补元件风扇的那几个接口处的元件,追查到PR8203发现是个北桥的小芯片就是这几个元件。心里想肯定烧掉了,然后测量芯片各个供电是否短路,发现没有短路这是那颗电阻 这是各个电压,发现无短路,然后开始上点测量电压最后发现16脚没电压,这就不正常了,然后又是翻点位图,又是翻图纸的搞的手忙脚乱的,反正就是苦逼啊,
然后顺着16脚一流追查到PJP8202节点发现还没电压难道节点腐蚀了, 然后打开点位图寻找啊,在实物上发现是个过线孔,没办法,测量哪里确实没有电压没办法了看图纸发现和他相连接的有一个PQ8201的场馆5678脚连接,然后在实物上又是一阵找啊,实物和点位图有点出入不同,然后就找到PQ8201测量是否短路,发现正常,然后上点测量5678脚有电压,然后飞线连接PR8203电阻, ,然后上电测量开机跑马正常电流上到了1.8安多了华硕的LOGO也出现了,完美修好 然后去买火车上吃的东西了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6909870.5元2018-11-6 09:46
查看所有购买记录
评分
参与人数 25下载分 +77 收起 理由
天天乐逍遥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouxiaobao9 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2042602763 + 2
精诚计算机 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
acp + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
志在由 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
弑恋お + 2
蜡笔小白 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
本文由 会员806882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-30 22:30:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,华塑的最蛋疼了
点评
是很蛋疼的  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:34
发表于 2015-12-30 22:32:32 | 只看该作者 �
师兄,要相信自己,你能行的,以加分
点评
不行啊,战5渣啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:34
发表于 2015-12-30 22:34:15 | 只看该作者 �
第一次修华硕就能修成这样很不错了,支持一下。
点评
真的不行啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:34
发表于 2015-12-30 22:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的就要修的仔细
发表于 2015-12-30 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学渣都这么厉害,迅维果然了不得!!
点评
真是学渣啊,不行啊,真的不行啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:35
发表于 2015-12-30 23:31:05 | 只看该作者 �
回家怎么早啊  我们还有一个多月才放假
点评
都快过年了,过年相亲也不迟。。。  详情 回复 发表于 2016-1-4 14:08
回家相亲,结婚  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:35
发表于 2015-12-30 23:49:42 | 只看该作者 �
着样敢去开店吗
点评
回家相亲去结婚  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:35
发表于 2015-12-30 23:55:26 | 只看该作者 �
修机器 刚上手都是这个心里 觉得不如别人 学的不如别人 这玩意其实是师傅领进门 修行靠个人 后天积累相信你会火速赶上来的
点评
这是第一次独立完成修的那个紧张啊,害怕啊,反正各种不会啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:36
发表于 2015-12-31 00:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学长还是学渣都可以修好华硕,给了我信心啊!主板刚考完,过80算优等生不?哈哈
点评
分数不能决定一切要理解  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:30
发表于 2015-12-31 00:32:31 | 只看该作者 �
华硕的机子,有图纸好修,没图纸只能靠经验。
点评
很多不熟悉,新手都不知道怎么修,紧张死了  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:37
发表于 2015-12-31 08:14:46 | 只看该作者 �
加分。另外这台是什么型号?能修好不易。
发表于 2016-1-1 16:30:38 | 只看该作者 �
分数不能决定一切要理解
发表于 2016-1-1 16:34:12 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2015-12-30 22:30
楼主技术不错啊,华塑的最蛋疼了
是很蛋疼的
发表于 2016-1-1 16:34:29 | 只看该作者 �
gongjinjun2014 发表于 2015-12-30 22:32
师兄,要相信自己,你能行的,以加分
不行啊,战5渣啊
发表于 2016-1-1 16:34:48 | 只看该作者 �
真的不行啊
发表于 2016-1-1 16:35:10 | 只看该作者 �
zheyalu 发表于 2015-12-30 22:57
学渣都这么厉害,迅维果然了不得!!
真是学渣啊,不行啊,真的不行啊
发表于 2016-1-1 16:35:35 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2015-12-30 23:31
回家怎么早啊  我们还有一个多月才放假
回家相亲,结婚
发表于 2016-1-1 16:35:54 | 只看该作者 �
回家相亲去结婚
发表于 2016-1-1 16:36:43 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-30 23:55
修机器 刚上手都是这个心里 觉得不如别人 学的不如别人 这玩意其实是师傅领进门 修行靠个人 后天积累相信你 ...
点评
越是不会 学的越快 如海绵 相信我说的  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:39
