标题: 机型:LT3712彩电 屏幕有白色光栅 [打印本页]
作者: dadaniao101    时间: 2015-12-30 22:14
机型:LT3712彩电,采用LS10机芯
故障现象:屏幕有白色光栅,无法正常显示OSD图形
分析与维修:客户一台LT3712液晶彩电,起初故障现象是:图暗且无彩电,维修师傅确定为
主板(JUJ7.820.220-14)的问题,更换后,开机发现屏幕白色光栅,有声音无正常OSD 图形
显示,之后马上切断电源,仔细检查有无装配不到位及排线有无插错或接触不良,检查后未发
现问题。随后用数字表测量主板中的主要电压:(+12V、+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V),以及
测量上屏电压(不同的屏其电压是不同的:有+12V、+5V、+3.3V)是否正常,由于此机器采
用LG 飞利浦显示屏,据屏厂家提供资料(LG 飞利浦显示屏上屏电压一般为:+12V),结果
测量此电压为正常,维修陷入了困境。于是,尝试打开屏电路,检查屏解码板LVDS 供电,
无意中发现RT1、1.5A 处有裂痕及发黑的现象,其周围元器件未发现烧伤的情况,测量对地
阻值为825Ω,属正常工作情况。立即代换了一颗T250V1.5A 的保险电阻。试机正常。分析
原因:当把上屏线排线插入时,可能是未采用防静电措施引起保险丝烧坏。根据屏幕有白色光
栅,无正常显示OSD图形的情况,一般采取以下的方法来解决:1、检查主板各组供电(+12V、
+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V)是否正常。2、检查上屏电压是否正常(不同的屏其电压是不同
的:有+12V、+5V、+3.3V)。3、检查屏解码板芯片供电电压是否正常。4、检查LVDS 使能
控制信号(LVDSON)开关电压是否正常。5、检查液晶上屏线是否接触不良。6、最后检查
BG1601或BG1501 到LVDS芯片信号线路有无开路、短路、虚焊的现象。
——重庆服务中心:兰继荣
作者: 杨科进    时间: 2015-12-31 07:09
多好的维修经验,感谢分享
