标题: 今天联想给我对着干了,经典的问题 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2015-12-30 21:59
联想Z460 I3独显,开机卡win7小花,XP卡滚动条,尔耳能进,但是每天要死机一次,win7在每天第一次开机有时候卡小花,有时候死机,关机再开一切正常,玩一天没问题,第二天再开还是那样。系统换了几个,CPU,内存硬盘都换过,BIOS南桥的刷过,现在刚装的系统,直接卡小花,拿掉外设一样。
第二台,联想G465 AMD独显,关机时显示正在关机死机了,鼠标也不动,一直那样,换过系统不行,装玩系统也不重启,黑屏有个鼠标箭头死机,强关再开进系统玩正常,关机就死机。明天拆下刷个BIOS试试,还没开始修。大家可以给个意见
第三台 ,联想X100E AMD集显在TB买的主板,客户一个月内就出现会自动关机,当时是夏天我想正常的,AMD本来就热,8月份客户说关机平凡了,等回来拿来看看,结果到10月份来了,我给他换了个导热管拿回去,说现在尔耳关机,能用,上个月又打电话说现在不断的自动重启,有时候用用就黑屏了,开机还能显示,时间用不长了,前天拿来,我给他换个系统,鲁大师压力测试5个小时温度65度,不关机,以为正常给了客户,今天又拿来说直接开机几分钟不是黑屏就是重启,我一试还真是,换了内存硬盘,还是一样,就拆机刷个Bios,还是一样。然后我就加焊了北桥,还好没爆珠,这个黑胶在每个脚,上245下250度加焊,看见下面珠子发亮了应该是加焊好了,结果装机还是一个鸟样。裸机也一样,搞了一天没想到还有哪里问题,哎,直接不亮也就好修了。
第四台,联想显示器LI203WD,生产日期是2015单位的不想质保耽误时间,通电指示灯一闪一闪,以为是电容爆了,但是一想新机器应该不会的,拆下看了下不是爆电容,上电光电源板加驱动板,22V 5V不停的跳,以为稳压二极管,换了还是一样,电容也全换了,不行,测300V高压那里,驱动芯片是6脚的,18V电压也再跳,直接改个通用的电源模块,上电正常亮,然后变黄灯,测电压稳定,装机发现还是一闪一闪,这次间隔时间长了,不显示。拿掉LVDS线插正常,白屏。奇怪插内屏线就闪,断开5V,用电流表接个5V给驱动板,显示器正常显示。还是电源板问题了,换了光耦不行,光耦变的小三极管不行,断开LED高压不行,你妹的,到底哪里问题,整个板子换了差不多了,就几个电阻没换还有大电容前面的没换了,还是没搞定。去TMD回家找老婆抱着睡觉吧,我也是醉了。
作者: chengwenlong136    时间: 2015-12-30 22:05
一天遇到4台联想的机器,修好之后经验共享一下
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-30 22:36
哈哈,楼主生意不错呀
作者: 城市维客    时间: 2015-12-31 00:40
修好以后发帖,我给你加分。
作者: mjkingm    时间: 2015-12-31 09:59
对这些疑难杂症,很多要靠运气成份。
作者: ybq755    时间: 2015-12-31 10:58
修好告诉你们,谢谢月饼老师的安慰。小弟继续努力
作者: hbsygst    时间: 2015-12-31 11:03
显示器不好搞直接换电源板吧,不值几个钱,笔记本都不在好修,我碰到过Z360 EC坏卡LOGO的
作者: 钝角    时间: 2015-12-31 11:17
淡定  淡定
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 13:57
都有些坑爹啊!
作者: windlovetao    时间: 2015-12-31 16:19
这也确实有点背火啊
