标题: 求高手给分析下此电路,谢谢! [打印本页]
作者: 可乐008    时间: 2015-12-30 20:46
标题: 求高手给分析下此电路,谢谢!
      板号:  jm50机器型号: 宏碁 m3-581g客户拿来是做除尘。在没拆机的情况下先用气泵吹了下。就成以下故障了,
故障:单用电池不开机,单用适配器可以。插电池和适配器不充电。
作者: 可乐008    时间: 2015-12-30 20:50
重点讲讲那个按键开关的作用。
作者: 可乐008    时间: 2015-12-30 21:01
把我帖子放这,别人可以回复吗
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-12-30 21:31
关闭电池输出的,按一下就可以了
内置电池的是不是?
作者: 可乐008    时间: 2015-12-30 21:34
提拉米苏102 发表于 2015-12-30 21:31
内置电池的是不是?
是内置电池,按了不管用。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-12-30 21:37
可乐008 发表于 2015-12-30 21:34
是内置电池,按了不管用。
长按,双击呢?
作者: 可乐008    时间: 2015-12-30 21:37
关闭电池输出的,按一下就可以了
你说按一下就可以了  就是关闭电池输出了?  那是不是再按下就打开输出了。
作者: 可乐008    时间: 2015-12-30 21:40
提拉米苏102 发表于 2015-12-30 21:37
长按,双击呢?
长按也不行  明天再双击试试吧  第一次遇到这样的电路设计 上网查资料说是防止装配工人在装配时造成短路。
作者: 可乐008    时间: 2015-12-31 21:26
内置电池的是不是?
装上又没事了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-2 12:55
电池+电源同时插上 检查保护隔离电压多少
作者: 朱永华    时间: 2016-7-16 18:00
我也碰到一个一样的, 用电池直接不触发,电池无输出, 也不能充电,按那个按钮也没任何反应
作者: 可乐008    时间: 2016-7-17 23:08
我后来装上就没事了
