标题: 华硕售后维修回来的B75M-A开机跑D7不亮屏 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2015-12-30 20:44
直接奔主题,客户拿来的主板,说去售后修回来还是开机不亮。
经检测发现,主板可以正常跑码到D7不亮,维修经验告诉我,主板已经开机了,只是集显不亮,于是装上独显,屏亮了,由此判断集显不显示,于是刷BIOS,结果一样,检测CPU的核显供电,有电压,奇怪了有核显供电还是不亮。
没办法,示波器检测,主板跑到D7以后,发现主板的三基色有了信号,于是检测行场型号,发现有个信号比较弱一样,断电亮行场信号阻值,有根线值大了一点,经过跟线发现,红色圈内电阻阻值变大,换掉问题解决。
后来发现主板亮机代码也是跑D7.....
拆掉桥散热器发现,售后应该换了桥的。
作者: 电脑神    时间: 2015-12-30 20:45
明天再上传这个板的BIOS资料,这个BIOS居然用的是128M,备份下来的BIOS都有16M,还不知道怎么上传。。。
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-30 23:06
核显电压都有了  说明主板跑完码了  没图像输出  一般是VGA电路或  桥    万用表打阻值就发现阻值不一致   VGA到桥的三极管  电感  电阻有问题   楼主思路情绪 维修有序   赞一个  加分
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-31 00:00
其实是售后修好了,可能是他的显示器漏电,或者他的电源有问题等等,静电把这个ESD二极管烧了,你捡漏了
作者: xinzhew    时间: 2015-12-31 01:13
是电阻不是二极管。
作者: 电脑神    时间: 2015-12-31 09:47
这是个电阻,不是二极管,售后修了换了桥,外观还可以看出,行场信号的2个电阻,售后换了1个,我就是换另外1个电阻搞定。
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-4 23:01
电脑神 发表于 2015-12-31 09:47
这是个电阻,不是二极管,售后修了换了桥,外观还可以看出,行场信号的2个电阻,售后换了1个,我就是换另 ...
可能开始是一个电阻坏了,后来继续坏了一个
不会客户的显示器也有问题吧
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-4 23:03
放大最后一张图片怎么感觉桥上面不平整了
作者: 995zb    时间: 2017-4-4 23:48
方法很好。过程详细
作者: 995zb    时间: 2017-4-4 23:50
好厉害啊。谢谢分享
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-5 12:27
跑D7是需要插键盘 接上就过去了
作者: 三冠维修    时间: 2017-4-5 13:37
这个估计要对照点位图了,才知道是什么信号??
