标题: 联想17液晶,开机几秒就黑屏,电源灯正常~~ [打印本页]
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-10 11:57
上午刚送来的,看情况是高压部分。
作者: 超胜电脑    时间: 2009-2-10 12:26
换灯管试试,我有个19的换灯管OK了。
作者: 推广员    时间: 2009-2-10 12:39
联想的应该看灯管,再看高压
灯管易老化算是通病了吧
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-11 12:14
开机会亮的那几秒也异常的暗
作者: 查质料    时间: 2009-2-11 12:24
拆开一看你就明白。。。灯管是19的通病
作者: 电子技师    时间: 2009-2-11 12:27
嗯,楼上说的有道理
我的一台15联想的就是上面的一条灯管坏了
换了就ok了
楼主祝你好运哦,很好修的
作者: 锐锋电脑    时间: 2009-2-11 13:16
联想的高压问题比较少。一般都是灯管。明基的却是高压。
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-12 21:48
刚拆下灯管,直接把灯管插在高压板上下面一组插口上开机,亮几秒就自动灭灯,关掉后又吧灯插到上面一组插口上,开机,灯亮都不亮啊。估计不是灯管的问题啊。
作者: 洲记    时间: 2009-2-12 22:31
是哪个厂家代工的机器?17的机器,一般这样的故障都是高压板的问题,如果是19宽的话,应该是灯管多了,~~~~~~~~~~~~
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-12 22:48
晕啊,拆都拆下来了,发现我还有个联想全好的19电路板,接上4个灯,全都好的,刚装回去,第一次拆装,一身汗。吓死了。
