标题: hp 1000 [打印本页]
作者: 939826313    时间: 2015-12-30 19:14
标题: hp 1000
版号6050A2493101,3V 5V有时有,有时又没有...3 5V的电容都已换了,芯片也换了,但有时可以开有时开不起来
现在查到了一个问题很奇怪,希望各位大神指点一下.
如图.EN0脚,电压有跳变,量的时候,有4.2V,慢慢的往下降,非常不稳定.
如图.
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-30 19:27
量r6113阻值正常吗
作者: 939826313    时间: 2015-12-30 19:32
正常..但我想知道EN0是从哪里过来的...
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-30 19:40
EN0从哪里来,查图不就知道了,多由公共点经两电阻分压所得。跳变原因最大可能是公共点不稳,怀疑芯片可换了再说。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-30 19:40
想知道从哪过来的   搜一下不就知道了吗
作者: 939826313    时间: 2015-12-30 19:44
EN0下面连了一个电阻,电阻另一端接地,所以在图纸上搜了,EN0查不到.
作者: dsaewa    时间: 2015-12-30 20:35
什么问题?有时开得了有时开不了?
作者: litaoming    时间: 2015-12-30 21:28
楼主你可以飞一根线飞到EN0看
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-30 22:40
楼主修好了吗,上次碰到过一样的没修好郁闷哦
作者: mh881128    时间: 2015-12-31 11:53
这本本好修,修也没几个钱
