标题: 联想S230U旋转带触摸机器不认硬盘 [打印本页]
作者: chh0596    时间: 2015-12-30 18:29
版号:LA-8671P
故障:不认硬盘
今天修好的发发帖,希望大家加分鼓励一下。加分不扣自己的分哦。请大家批评指正!
作者: chh0596    时间: 2015-12-30 18:30
亮机的BIOS
W25Q64_20151230_153730.rar
2.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的BIOS
作者: zhx9544    时间: 2015-12-30 18:35
        楼主好样的,敢于去改 一般人不敢整的东西,这样的话看起来这芯片作用不是很大啊
作者: red·如此美    时间: 2015-12-30 19:52
估计是保险芯片吧,以后容易坏
作者: 過客    时间: 2015-12-30 20:06
這樣直連會不會以後主板有問題直接燒硬碟
作者: 過客    时间: 2015-12-30 20:09
你是第幾腳接第幾腳?
作者: 過客    时间: 2015-12-30 20:12
你是不是接對應的電容11,12,14,15腳芯片對應的電容,而另一邊是接芯片多少腳對應的電容?
作者: 過客    时间: 2015-12-30 20:13
作者: shenke668    时间: 2015-12-30 20:53
这个还没遇到过,谢谢分享
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-30 21:04
勇敢创新,楼主厉害。
作者: gkzag    时间: 2015-12-30 21:47
学习学习1
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-30 22:37
楼主技术不错啊,以后碰到注意了
作者: chh0596    时间: 2015-12-31 09:50
1-15
2-14
5-11
4-12横着接就对了。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-31 09:53
这样对接 把芯片省略了  最好换芯片
作者: myhua    时间: 2015-12-31 09:55
不知道这芯片是干嘛用的 要研究一下
作者: chh0596    时间: 2015-12-31 10:04
myhua 发表于 2015-12-31 09:55
不知道这芯片是干嘛用的 要研究一下
基地的老师有说过这是什么芯片吗
作者: 北京修修    时间: 2015-12-31 17:16
应该是硬盘保护芯片
作者: asd67536752    时间: 2015-12-31 17:22
胆子很大,如果搞不开机,就玩大发了,
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-31 19:36
芯片可去掉,本来就是多出来的
作者: q3611323    时间: 2015-12-31 20:52
跟USB一个道理 直接拉过来就好了
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:13
以后会不会烧硬盘
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-1-2 10:18
硬盘确定不会坏吗  hanhan
作者: chh0596    时间: 2016-1-2 10:46
笨笨电脑批发 发表于 2016-1-2 10:18
硬盘确定不会坏吗  hanhan
暂时没返修
