标题: z500 暗屏修好后续问题 [打印本页]
作者: 小高同学    时间: 2015-12-30 17:39
标题: z500 暗屏修好后续问题
一台联想z500,拿来时是屏幕偏暗,拆掉屏后差led pmw没电压,直接飞线3.3v    屏幕点亮,后亮度调节没能用,客户拿到机器不干,非要亮度调节。。。后来查问题,直接换ec,换后可以调亮度,拿回去他自己装了系统又暗屏,又拿来,检查发现在bios里可以调亮度,在系统里不能调,我自己有重装系统,驱动全装好了。现在还是在bios里可以调节,一进系统又不能调,按键盘调节的键没反应,肯定不是 键盘问题,别的功能机都可以调。。。。。。。求救这类什么故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小高同学    时间: 2015-12-30 17:40
求版主给解释。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 博源    时间: 2015-12-30 17:42
下的是官网驱动吗?还有用电源是不是原装的呢
作者: 小高同学    时间: 2015-12-30 17:45
是官方原装驱动    刚刚自己下载安装的
作者: 躒℃尘    时间: 2015-12-30 17:48
再刷个BIOS看看啊,很有可能的
作者: 873808892    时间: 2015-12-30 20:36
打上官方的驱动。
作者: shenke668    时间: 2015-12-30 20:44
按经验是bios问题,不排除换EC导致
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-30 20:51
估计还是驱动和BIOS上,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-30 21:32
EC已经换过,系统驱动排除过
查一下亮度控制线路从EC到屏接口处是否通,最后没查到也跟客户解释解释,多能接受的。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-30 22:39
楼主修好分享下经验哦
作者: lw6501    时间: 2016-1-6 11:58
和楼主一样的情况,系统换过,驱动官方,系统里按亮度快捷键无反应,但是调整屏幕亮度栏里指示条在移动
作者: 小高同学    时间: 2016-1-6 17:54
驱动问题  已解决
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-11 09:41
装个电源管理试试
作者: 岐山    时间: 2016-9-11 11:22
路过,学习了。
作者: lfy1139810063    时间: 2016-9-12 12:01
楼主水平高,学习了
作者: 五岳之巅    时间: 2016-9-12 13:24
Z500都这样,进系统之前或进BIOS调节没问题
作者: 13694295506    时间: 2016-9-12 13:59
可能还是驱动,下个官网的驱动,或者再看看EC那边
