查看: 3436|回复: 8
DELL X58 MIX58EX维修求助
发表于 2015-12-30 17:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到一客户送过来的DELL主板,是块X58的主板。版号MIX58EX.妈的 我已经修复一个故障,上U诊断卡88狂闪,我查了下内存的3.3V供电,是直接接电源插槽的3.3V已经断线了。我飞线也是一样
。我用的U是志强的。现在我想问问各位大师。此板是不是不支持志强的CPU。客户说他也没U。我手上也没有
I7。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 这种高端主板修理起来 带劲有意思,我很喜.
查看全部评分
发表于 2015-12-30 18:26:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最讨厌就是 没CPU 了
发表于 2015-12-30 19:11:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有u修不了,白忙了
发表于 2015-12-30 19:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你这个到底什么问题哦,有没有修好
发表于 2015-12-30 20:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在什么问题呀
发表于 2015-12-30 23:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没U修啥嘛   只有放弃了
发表于 2016-1-1 23:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没U也能修?客户没U你再买个U卖给他也是一单生意.
发表于 2016-1-1 23:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以支持至强1366的U,备个U吧,很便宜的几十块钱
发表于 2016-1-2 10:22:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没u弄不了,你就说板修好了,弄个u测试下就可以了,交给客户就行了,客户不行还会给你连u带板送回来
