标题: SONY SEV151E11T 版号DA0HK5MB6F0 MBX-269 维修! [打印本页]
作者: solly1021 时间: 2015-12-30 15:59
同行拿过来的SONY 版号是DA0HK5MB6F0 REV:F MBX-269
同行说是进水了不上电。快速拆机
打公共点和各大电感阻抗,没有短路。由于是进水机,眼睛在主板仔细看,
终于看到问题了,主板右下角有进水腐蚀现象,有上家清理补焊痕迹。PR349 PR339 PR347 PR348 PR335 PR338脚都没了,
于是补元件飞线等等。。。。之后插上电源,待机0.016 ,万用表测3V 5V正常。按下开关,0.016 --0.031,什么情况,这个
机子待机时就应该有3VS5 5VS5,万用表测PQ287 PQ279 都有。 S5_ON ACIN LID RTC 都正常,当测到PQ225时
当表笔测到PQ225 PQ288时,+3V +3V_SUS电压都只有1.2V左右,测PQ225的4脚只有3.5V不对,PQ225要导通,MAIND必须大于9V,
当表笔测到四脚MAIND时,居然能上电了,电流一路跑到0.8A,断电再开一两次也能上电,之后又不上电了。不上电时MAIND只有3.5V。问题
锁定MAIND,而MAIND受控于RUN_ON,如图:
由于是进水部分,仔细量测PQ245 PQ243 PR349 PR339 PR347 PC470,没有问题。15VPCU VIN 都正常,PQ243要导通MAING必须为低,也就是
PQ245的2脚RUN_ON要为高,当测到RUN_ON时时0V,追查RUN_ON来源是KU1 EC 73脚发出。现在要么EC没有发出要么后级拉低,撬起EC 73
脚,测EC 73脚0V,看来还是EC这边问题。测EC工作条件,供电+3VPCU ,KBRST#,NBSWON#正常,RUN_ON,SUS_ON由SLP_S4#,SLP_S3#
EC内部转换而来,测SUS_ON SLP_S3#正常,SLP_S4#为0V不正常,由U16南桥发出。断开SLP_S4# EC 114脚,测得SLP_S4#阻抗为无穷大。
一路跑线进入U16,看来是南桥虚焊。马上上BGA神器。10分钟后拿下来,测SLP_S4#阻抗有了,接屏上电,电流一路小跑顺利亮机!最后附上
图纸和BIOS,第一次发帖,不好勿喷!
SONY SVE151E11T DAOHK5MB 6FO MBX-269独立.part2.rar
(1012.67 KB, 下载次数: 17)
