标题: 联想L-ARS760C1 V1.0冷机可以开一二次,热机不行 求助 [打印本页]
作者: 马铁光 时间: 2015-12-30 13:29
L-ARS760C1 V1.0冷机可以开一二次,再开就不显了,正常开机Q45有5V电压,不显示时无此电压,此电脑连接UP1511R4PIN,更换UP1511R故障还是一样,怎么样才能修好这板子?
作者: 杨师傅2012 时间: 2015-12-31 00:03
你说的Q45 有5V电压是啥意思 Q45是桥1.1V供电的 下管 D级1.1V G级是7V 不显示时全板供电是否正常 供电不正常好修 如果供电正常 CMOS电压正常 这板就放弃 都是桥坏 联想的这种迷你小主机 是联想最垃圾的产品
作者: 玉田鼎峰 时间: 2016-1-5 09:44
路过学习一下
作者: 电脑神 时间: 2016-1-5 10:17
分享个图纸,也许有帮助,另外这个板子我修的多数问题有2个,北桥和CPU底座,CPU底座不是虚焊,是里面的弹片爱接触不良,是LOTSE底座的通病。如果是富士康的底座暂不会有这通病。
rs780q-ld-v10-100325b.pdf
(711.84 KB, 下载次数: 29)
