查看: 10634|回复: 62
[求助中]
华硕K55VD 开机显示就掉电
发表于 2015-12-30 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕K55VD开机显示掉电,CPU也换过,内存也换过,Boss也刷过也还是掉电,求大神们指点。版号:K55VD MAIN BOARD REV.3.0 PCB MADE IN CHINA
发表于 2016-1-29 15:10:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-9 11:54:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没修好哦,最后换板了哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-1 20:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显示掉电 我修道过是显卡  不过 你这个说不准   你不插内存 不亮的时候会不会掉电  如果不会我感觉是显卡 如果还是掉电 那 看看EC    桥
显卡我也试过,还是没用  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:35
发表于 2015-12-30 13:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查一下forceoff#,不行就用双踪抓掉电
这是?我不太懂  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:40
发表于 2015-12-30 13:22:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
掉电后能在开机吗?
恩 可以开机,开机显示还是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:32
发表于 2015-12-30 13:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器先量测主板各电压的波形是否纯正,有无杂波。
都正常的,  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:42
发表于 2015-12-30 13:31:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
裸板测试,进bios也掉电吗, 散热先清理一下,重点查 温控
裸版也试了,还是掉电,温度也正常啊,哎  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:42
发表于 2015-12-30 13:39:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接着刷BIOS
还刷,刷了几个了  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:40
发表于 2015-12-31 12:37:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
太爽了,思路准确,赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1158376979 -2 你这不是水吗
发表于 2015-12-31 13:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下温控下
跟温度没关系,一显示就掉电啊,风扇我也接了  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:39
发表于 2016-1-1 19:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这些机器很不好整
恩恩恩,确实有点难搞  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:38
发表于 2016-1-1 19:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
露珠是典型的三板斧啊 ,有木有示波器?
发表于 2016-1-1 19:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上示波器 双波 测掉电 BIOS可以尝试再刷一两个
BOSS刷了好几个还是掉电,其他电压都正常,我只能跟客户说换板了  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:37
发表于 2016-1-1 20:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电不稳定或者某个信号不持续吧
我测过了,都正常  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:35
发表于 2016-1-1 20:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电不稳定或者某个信号不持续吧
发表于 2016-1-1 20:48:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
裸板测量还掉电吗
发表于 2016-1-6 16:32:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
13856989452 发表于 2015-12-30 13:22
掉电后能在开机吗?
恩 可以开机,开机显示还是一样的
发表于 2016-1-6 16:35:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
情殇,千年绝恋 发表于 2016-1-1 20:29
显示掉电 我修道过是显卡  不过 你这个说不准   你不插内存 不亮的时候会不会掉电  如果不会我感觉是显卡  ...
显卡我也试过,还是没用
发表于 2016-1-6 16:35:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不忘晴天 发表于 2016-1-1 20:03
供电不稳定或者某个信号不持续吧
我测过了,都正常
发表于 2016-1-6 16:37:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-1-6 16:38:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chxj 发表于 2016-1-1 19:36
这些机器很不好整
恩恩恩,确实有点难搞
